815主板问题
笨笨的小朱
2008-7-14 16:53
815主板问题
杂牌815主板,故障为第一次通电后过,随后死机,然后重启多次,只有不定时少数能过,不过是有内存报警声,经测试内存无问题,一般是哪儿的问题啊?
超级杀猪匠
2008-7-14 17:37
换掉内存插槽吧,多半要不得了
蓝鸦
2008-7-16 14:38
内存接触不好~~
玉冰儿
2008-7-16 14:42
年久没有维护,主板氧化的多,在断电的情况下把内存插槽划几下,清洁一下主板,该换CMOS电池的换吧,这种主板耐用的很,一般不会出现很大的问题,
电脑玩家
2008-7-16 22:06
清洁内存和插槽,也要检查下主板的电容。
魔界飞花
2008-7-17 15:24
多是插糟引起的,更换起来很麻烦,另外查看一下CPU附近的电容是否有问题。
