标题: MSN 945GZ键盘不能用 [打印本页]
作者: 小阿哥    时间: 2008-7-14 14:21
标题: MSN 945GZ键盘不能用
MSN  945GZ键盘不能用, 开机时键盘灯闪一下,就不起作用了,按DELL等键没反应,  进不了CMOS .  接USB键盘也不能使用
作者: 龙吟风    时间: 2008-7-14 14:53
清CMOS  测键盘供电 时钟 数据线 刷BIOS  换IO
作者: 小阿哥    时间: 2008-7-14 19:55
清了CMOS  键盘供电 时钟 数据线都有,听客户讲他自己只是压了几下CPU,后来就成这样了,因为CPU松了
作者: 光头王    时间: 2008-9-17 10:10
不知道,同问。清高手解答。
作者: 华荣电子    时间: 2008-9-21 20:21
我有个ABIT情况和你一样..加焊过南桥.不行.还放在那呢..不知道是哪里坏了..
作者: 决明子    时间: 2008-9-21 20:31
刷BIOS,I/O或南桥
作者: 幸福小男人    时间: 2008-9-21 20:35
以前看过有资料说是键盘那边的排阻有问题
不知道对不对··供楼主参考
如有不对还请前辈们多多指点·
