标题: ms6566主板不断的复位 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2006-10-25 09:56
标题: ms6566主板不断的复位
<p>手头一块ms6566&nbsp; 845E的主板 有几个小毛病 不知道是哪里故障 在网上查了一下 同样毛病的还不少 看来似乎是通病</p><p>①接电自启动 接通电源没按pwon就启动 10有8次是这样 清cmos后依旧如此</p><p>②不能二次启动 重启后诊断卡上复位灯不断的闪 &nbsp;必须拔掉电源 才能启动 </p><p>以上两个毛病不知故障出在哪里 有知道的朋友请告知</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-25 10:21
<p>第一个应该是正常的,看CMOS中有没有 POWER AGIN 这个选项</p><p>第二个问题,重启后,查供电是否正常?时钟是否正常?</p><p>这个老杨估计碰到过的</p>
作者: cctv4news    时间: 2006-10-29 05:08
<p>还有呢 按电源开关不能关机 pwon阵脚都是高电平 </p><p>这块主板是ms-5开关机 还是w83627hf?</p>
