标题: 有两块MSI主板,出dd [打印本页]
作者: 远景    时间: 2008-7-14 12:27
标题: 有两块MSI主板,出dd
两块MSI MS-7043,诊断卡出DD ,像是内存不过,内存量电压为3.33V,,总线为3.32,时钟一个为2.69V,一个0V
内存怎么会变成3.3V,时钟一个为0正常吗?我记得以前有块板,两个时钟都是0V,也正常工作!
DDR400  478针
作者: 软日完软    时间: 2008-7-14 13:53
你脑袋进水了
你脑袋进水了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-14 14:43
你测量的3.3V应该是SPD电压
内存电压应该测量第7脚
作者: 昨夜有风    时间: 2008-7-14 17:01
如果真是3.3V,应该是给内存供电的管子穿了,3.3直接过来了
