标题: 联想E600A对地短路 [打印本页]
作者: hnsmx    时间: 2008-7-14 11:26
标题: 联想E600A对地短路
主板上的3.3V对地短路,电容短路的地方都一个个拆下来量了,电容没事,把PCI下的3.3V测试点断开,发现电感这块没事了,可其它地方还短路,不知有修过这种板子的人没给支个招,桥量了没事.1632拆下来量也是短路
谁有E600A的图纸啊,帮忙发一份,不胜感激!!!
[ 本帖最后由 hnsmx 于 2008-7-14 17:48 编辑 ]
作者: 精汇    时间: 2008-7-14 14:37
跑下电路。一路一路断开。用3伏电压烧那烫就那短路了
作者: hnsmx    时间: 2008-7-14 14:53
能断开的地方就两处,而且都不是,一处在PCI下,一处在电源接口处.
作者: wzc67890    时间: 2008-7-14 14:59
用电流法烧,不要怕烧坏
作者: 2290500    时间: 2008-7-14 20:22
把电感翘起一边,判断是前还是后级短路
一般来是把1632和MOS量过都正常后级就是短路了
用短路法把坏元件找出来
作者: 马永浩    时间: 2008-7-14 20:38
一看就是公共电出现了故障,主要看供电电容..
作者: hnsmx    时间: 2008-7-14 23:29
前级我断开试过了没有问题,现在问题是后级的太多了,量半天都量不出来是哪里短路了, 郁闷中。。
