5gv-ml主板摸晶振触发。现在出现新问题了。。。。
静心
2008-7-14 11:04
5gv-ml主板摸晶振触发
一般这种情况是因为晶振的电容或电阻或本身有问题了.
于是把这些都换了,I/O也换了,南桥也换了,还是不行.这还有哪儿的问题啊?
今天下午把北桥,重新作 了一次。居然好了。。。。
第二天早上。我一开机。可以正常加电,但是跑到90后,就自己关机,等几秒后就又开机跑到AD后不动了。这是哪儿的原因啊?内存电压都是正常的。
林超庆
2008-7-14 11:16
换个晶振.之后加电.试机,在把他原装的换回去.试试看
静心
2008-7-14 11:18
我把晶振、晶振电容、电阻、南桥、I/O都换过了。
为什么还要把原来的换回去呢?
博信
2008-7-16 18:07
那不是费了很多力气弄好后又出问题了。。。研究再研究
博信
2008-7-16 18:07
还是北桥不行的吧?再换一个试试看
测试用的帐号
2008-7-16 18:24
可能是北桥下面的土太多了吧
孙如喜
2009-7-12 18:06
我现在也出现这样的问题,搞不定,期待楼主能把结果公布出来,供大伙分享!在此表示感谢
