标题: 显示器亮一下就灭 [打印本页]
作者: 拿起煙戒叻愛    时间: 2012-8-8 23:05
标题: 显示器亮一下就灭
显示器亮几秒就不亮了  指示灯显示正常绿色 换个高压板只插灯管白屏10几秒 灯管应该没问题了 高压板电容没爆其他也没有烧焦了  重点查哪里啊 各位大侠给小弟说下 先谢谢了哈
作者: 高邮翔飞    时间: 2012-8-9 08:04
高压条能点亮不能说明灯管没问题,楼主是否用其他的灯管代用试下?
作者: yangyang5230    时间: 2012-8-9 08:16
这个一般是灯管出问题引起保护了,还是查查灯管吧
作者: 方舟电脑维修    时间: 2012-8-9 09:12
灯管的可能性较大,外接灯管试试。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-8-9 10:38
外接灯管试试若没问题就是你的原机灯管有问题,若有问题就是原机高压版有问题。
作者: 蓄意    时间: 2012-8-11 20:24
有些显示器明明是灯管问题,换了高压条也可以用一段时间,所以不能笼统的认为灯管没问题
作者: cn88    时间: 2012-8-12 08:26
可以先用外接灯管试试,如果灯管没有问题,就换高压板试试
作者: lmx860512    时间: 2012-8-12 08:44
我也接到一个  确定是灯管的问题
作者: 9751670    时间: 2012-8-12 10:34
其实灯管也没有那么容易坏,倒是高压线圈坏的多,你这个应该就是高压逆变坏了,换通用高压条吧,把12V和GND还有ON/OFF引出来接上就可,然后把原板的12V到高压的保险或者跳线剪断
作者: 强云科技、    时间: 2012-8-12 10:52
  还是学习了
