笔记本型号是ASUS K40IN 关机自动开机
实时电脑科技
2012-8-8 22:09
今天接收一台ASUS 的机器 型号是K401IN 不能软关机 软关机后会自动开机 强行关机不会自动开机 开机后一切正常 待机 开机电流跳变正常 系统重新做过 希望修过这个问题的 指导下
pxhxkij
2012-8-8 22:12
查看BIOS设置是否开启某些唤醒功能,清除所有外设再测试下.
lijiaming0905
2012-8-8 23:20
刷BIOS 最根本的
zhouyuazj
2012-8-8 23:30
刷BIOS不行,换EC,换南桥
方宓桀
2012-8-8 23:53
刷BIOS 南桥什么的 还是EC 是开关机的
liuyangjian
2012-8-9 00:13
没有遇到过,期待楼主的解答
咏珩
2012-8-9 01:02
到底是先刷BIOS还是先换EC还是先加焊南桥呢?等高人指点迷津。
ading
2012-8-9 07:19
外设取了呢?这机子外设会引起这个毛病的
实时电脑科技
2012-8-9 08:46
那些外设会引起呢
实时电脑科技
2012-8-9 09:19
补充一点 有时候可以正常关机 有时候关机自动重启
