富士通P7120 上电到0.51左右不动
真真双双
2012-8-8 21:58
接一台p7120 待机0.01 开机后电流到0.51不动了,估计cpu没工作 测cpu电压0.8 ,别的电压也都出来了,内存拔掉电流也是0.51左右,加焊了北桥还是一样,不知道有遇到这问题的没?谢谢指点一下
方宓桀
2012-8-8 23:56
电压全部出来了 你看看某些信号有没有出来
真真双双
2012-8-9 16:18
有没有遇到这情况的呀
真真双双
2012-8-11 14:45
晕啊,都没有遇到这情况的啊
无边无际大
2012-8-11 15:02
换个内存 COMS放下电
真真双双
2012-8-17 13:01
内存COMS都换了
不行
GDPC007
2012-8-17 13:14
查一查核心供电芯片的PG CLKEN是否已发出,全板是否有复位,PG ,时钟
