联想Y460独显驱动后黑屏!
喻庆国
2012-8-8 21:37
联想Y460独显驱动后黑屏!
联想Y460独显驱动后黑屏!此机独显芯片为216-0772000请用修过此类故障的朋友支支招?听说此款机子在官网下载的显卡驱动就会黑屏。但手头上又没有原机附送光盘。请知道解决此故障的朋友给个帮助。谢谢!
j543063301
2012-8-8 22:23
我自己的就是Y460,之前也是,独显黑屏,在BIOS设置里切换到集显就可以,但是不能长时间。反正我不玩游戏,就把独显芯片拿了下来,单单只用集显,到现在依然正常,而且温度再也没那么高过
j543063301
2012-8-8 22:59
j543063301 发表于 2012-8-8 22:23
我自己的就是Y460,之前也是,独显黑屏,在BIOS设置里切换到集显就可以,但是不能长时间。反正我不玩游戏, ...
其实我想说的就是这个有可能是独显出问题了,460独显问题也不是一个两个了
j543063301
2012-8-8 22:59
太空上行走
2012-8-8 23:08
还没遇到过
zhouyuazj
2012-8-8 23:27
多换几个系统试试
太空上行走
2012-8-9 21:07
没遇到过....期待中
世间神话
2012-8-20 16:35
我也遇到这样的问题了,麻烦呀。。。楼主解决了吗?
世间神话
2012-8-20 17:19
我找到原机附带光盘了,装上显卡驱动后,没遇到黑屏现象了。。。
广西老黄牛
2012-8-30 11:14
我也碰到过一台是这样的。、‘
(至诚电脑服务
2012-8-30 11:35
大哥,PM驱动装了吗。
yuancheng
2012-8-31 23:19
装win7系统 再从官网下载驱动 我遇到过好几次
笔记本维/配
2012-8-31 23:28
我也试过装好驱动后是分屏或不能全屏,最后换屏线就好了。
赵伟超
2012-9-1 09:13
没遇到过....期待中
红色童年
2012-9-8 10:57
Y450,460都爱坏,显上门部份太热。
这一阵子,就和他们打交道了。
fixmen
2012-9-8 11:02
楼主是不是在XP下装的驱动啊,XP下双显卡可能会出这样的问题。
官方都说没办法,楼主研究出来就分享一下啊
lichaolian
2012-9-8 11:51
电脑就神奇,什么问题都有
诚实-维修
2012-9-8 11:57
换一个就好了。 换。
赵伟超
2012-9-8 12:07
我也碰到过一台是这样的
xiaolong
2012-9-8 14:23
必须用原厂恢复盘?可惜没有呀。我这儿有一台也是这样的
热气球
2012-9-8 16:01
上面说拿掉独显芯片用集显?????这样可以吗?????神奇
诸司马技
2012-9-8 16:29
一般都是显卡坏了,原来还要随机附赠的光盘装那个显卡的驱动啊?
15103484987
2017-11-20 10:45
Y460 和 Y560 显卡通病,加焊可以好,但是用不住,处理好散热问题能好一些
