东芝 板号6050a2303001-mb-a02 待机保护
yzh0930
2012-8-8 21:08
客户送来一台东芝的机器, 无待机。 拆下主板测量发现U6100的+V5LA电压正常稳定,+V3LA的电压反复从0V——3V之间跳变,但测量+3LA端无短路现象(对地阻值3。8K以上)。但断开+3LA的跳线点,电压正常了。查看原理图并测量发现D6101处的+V5AUXON的信号为0——1。5V之间变化,并随着+3LA的跳变而变化,寻线而上+V5AUXON信号由U6960发出。THRM_SHUTDWN#的信号为低电平有效,可是一旦为低电平时+V5AUXON将为0V,于是先将+V5AUXON信号脚挑起,发现待机正常了。于是继续上查发现THRM_SHUTDWN#由U14参与控制,将之前电路恢复,更换了一个U14。机器可以待机正常,找到开机点开机正常!!!装机测试一切正常!!!!OK
整体分析故障发现U14为温度控制和A/D转换IC,但靠近CPU附近工作是可能比较热!!引起U14损坏!!!
希望对同行在维修时有助!!!!!!
bao1024
2012-8-8 21:14
楼主说的都是经验,我还得学习啊
小韦韦
2012-8-8 21:32
我也在这里学习到了
后知后觉的感动B
2012-8-8 22:17
分析的井井有条,学到了、
xiaoming053
2012-8-8 22:39
嗯 学习的还多呢
3C无可取代
2012-8-8 22:43
懂得看图分析,故障马上找发现了。
ip52028
2012-8-9 01:33
向楼主学习了
xnsxcoolczh
2012-8-9 07:57
谢谢楼主分享这么详细的资料
Henryzhang
2012-8-9 10:27
楼主经验丰富,学习啦!
a491872608
2012-8-9 10:28
向楼主学习了这么宝贵的经验
蜡笔↘尐噺﹏
2012-8-9 15:48
楼主思路很好,顶一个
zanekana
2012-9-7 12:03
兄弟 请您给个图纸吧
蔡珍礼
2012-9-14 13:30
楼主分析的不错,麻烦楼主把图纸也上传一下,下载的图纸板号都对不上。
为风执着
2012-9-14 13:32
东芝什么型号的电脑啊
》·风语·《
2012-9-14 13:48
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蔡珍礼
2012-9-14 22:30
晚上又他仔细看了一下图纸,原来6050A2335901和6050A2303001是同一个图纸,楼主分析的非常不错,顶
