高压板的技术原理
fyl5601
2012-8-8 20:35
高压板的技术原理
进论坛以来头一次发贴,希望对像我这样的新手有所帮助!
高压电源板负责给LCD的灯管供电,它将直流低压电源变换为高频高压电源以点亮灯管,属于功率变换器件,易发热,所以比较容易坏。有很多客户的屏暗了,急得不得了,以为屏坏了,或是主机出了毛病,到处抓方问药,殊不知就是一个小小的高压板坏了!
实际上,高压板就是一个开关电源,只不过相对于普通的开关电源来说,它少了后级的整流滤波部分,而侧重于高频高压的变换。它将主板上的低压直流电(一般地是十几V,或是5V)通过开关斩波变为高频交变电流,然后通过高频变压器升压,以达到点亮灯管的电压。
高压板的电源和信号来自于主板,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有)。当电脑开机后,电源供电,开关信号S启动开关振荡电路,开关管进行工作,变压器进行电压提升,点亮灯管。
可见,高压板上的易坏器件就是这么几个:振荡电路、开关管、变压器。
但在维修过程中,我们发现很多屏暗现象并不是由于高压板本身引起的,有的是由于与主板的连线损坏,有的是主板本身坏,不能给高压板供电。
江江科技
2012-8-8 20:49
写的很真诚,很实在
无敌人士
2012-8-8 21:04
好像还有话没说完。
QQ随缘
2012-8-8 21:08
{:soso_e179:}
小韦韦
2012-8-8 21:37
说得好,我是新手在这里学习到了
bzzbzzbzz
2012-8-9 10:43
说的还是不错的。
杨.洋
2012-8-9 20:25
...我还以为讲解下高压板工作原理呢
9751670
2012-8-10 11:13
复制粘贴的,论坛中已经有一篇是专门讲的了,这只是其中一小段
蓄意
2012-8-11 20:12
太简洁了,说详细点、
