BENQ G900WD 怪病
张林河南
2012-8-8 20:09
BENQ G900WD 怪病
也修了不少屏了。我碰到的BENQ 屏是非常垃圾的。不同的三片都没修好。今天有个客户拿来一张这屏。开始时这样
[attach]558064[/attach]
开机进系统时抖了几下。下面任务栏有4 5条白线。黑屏下也一样。过一会白线慢慢往上升。字体开始往下拖影越来越严重。
[attach]558065[/attach]
过1分钟就成这样了。
(31.37 KB, 下载次数: 72)
下载附件
保存到相册
2012-8-8 20:08 上传
我换了驱动板和高压板屏线都不行。确定是屏的问题了。还有救吗。
张林河南
2012-8-8 20:16
这个是开机时候的状态。下面有4 5条白线。过一会就白屏了。
淄博飞宇
2012-8-8 20:27
有。问题是你不会修。也不可能和你说明白!
飞鸟漫步
2012-8-8 20:35
这个是不是驱动一体的屏
天才vs
2012-8-8 20:37
谁会呀 我也学习
lh0110
2012-8-8 21:20
显示器方面的,这种问题,如果是屏的问题,那对我来说,只有换
鸣扬科技居丹
2012-8-8 21:34
楼主就不要折腾了。。屏问题。如果没有修屏的设备就不要弄了!
小韦韦
2012-8-8 21:42
你先外接一个屏来试一下子先看情怎么样,之后你在换一个屏来试一下子。
xunweiwang2011
2012-8-8 22:27
屏 我只修小问题
太空上行走
2012-8-8 22:32
换屏了,,,,
dutao888
2012-8-8 22:39
观望中!细听高手解答。{:soso_e100:}
xiaoming053
2012-8-8 22:42
问题大了 不好闹
zhangxunhai
2012-8-8 22:43
屏的问题,估计你没设备,修不了,,
用心经营人生
2012-8-8 23:03
乐华测屏{:soso_e130:}
咏珩
2012-8-9 01:18
屏幕修需要设备的?什么设备?求科普
ip52028
2012-8-9 01:25
维修屏。没有专业设备,又费时间。我也是真的换屏的。
LeeDJ
2012-8-9 03:33
我都被这个屏气死了,工厂压屏的时候存在缺陷,我这里有好几台。
不红的苹果
2012-8-9 08:48
我是不会选着修的 太纠结了
herking
2012-8-9 09:19
等待大师解答,学习中
张林河南
2012-8-9 09:35
这个故障给屏电路有无关系的。
huangceng
2012-8-9 09:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
清水111111
2012-8-9 09:52
这个屏遇到我也想直接换了,没有修的价值了。
用烈火点烟
2012-8-9 10:04
实在不行 直接换 花太多时间心思去弄 不值
bzzbzzbzz
2012-8-9 10:07
屏的问题很难修的。
繁华似锦
2012-8-9 10:11
1,确认一下屏接口有没有问题,用手按按看有没有变化?
2,查TAB状况
这种情况,屏还不至于报废吧
洪泽蓝快
2012-8-9 17:43
我也有一个这样子的屏,换通用的也没有用
linutac
2012-8-10 08:21
换屏 修没意义
ccyhao
2012-8-10 10:02
这不会修吗。。我晕
zengyi
2012-8-13 21:37
这个是屏的问题,建议楼主找个屏试试就知道了。
cn88
2012-8-14 08:28
这种我看我师傅搞过,应该可以试试的,有几率修复
jiaozhong
2012-9-2 16:24
很像时序的问题。
ljw11ljw
2012-9-3 09:50
以前我修过类似的故障,换屏线解决如果换屏线不行那也没办法了
zhangmintao2008
2012-9-3 11:23
应该是京东方的屏。的确是屏坏了,碰到很多了。
free-av
2012-9-3 15:32
這是屏的問題沒有機器不要搞
Σ..ㄥī
2012-9-3 19:05
基本报废 笨Q的屏 还有飞利浦的最烂了 动不动就坏屏
