神舟A350-T44开机偏色。。。。。求解
林夕1
2012-8-8 19:56
神舟A350-T44本子。 主板是和硕的, 开机偏色, 白色偏黄, 不上硬盘, 提示无硬盘的黑字 有一道道白色抖动, 外接正常, 开始以为屏问题, 换了屏问题依旧, 又换了个屏线还是这样问题, 然后换了显卡。。。 因为没图纸只有这样换了, 换了显卡还是不行啊。。。。。。 接着查了屏接口的LVDS阻值, 3对信号线阻值是一样的, 没图纸, 也不知道跑到哪里了, 各位路过的大神, 如果有图纸顺便慷慨下小弟吧, 如果有知道啥问题的, 救救小弟吧 {:soso_e194:}
林夕1
2012-8-8 20:04
{:soso_e101:} 大神们, 在哪里, 来救救呗。。。。。。
林夕1
2012-8-9 21:33
各位大神们啊, 看你们发帖是多么的精彩 难道就不能帮小弟看看我这机子是啥问题吗, 帮忙出出主意啊。 你瞧你们在论坛的帖子是多么的火, 还是红色标签啊。。。。。 帮下忙了 显卡时钟也是正常的。。。
林夕1
2012-8-10 12:10
问题解决了。。。。 发个帖子竟然没一个回复, 悲剧啊。。。。
liveliu168
2012-8-10 12:28
解决了就把答案贴出来让我们这些新手学习学习呀!
liveliu168
2012-8-10 12:29
偏色一般是屏线的问题吧,是不是没插好啊
