IBM T510 主板 看看是啥型号?
唐僧取经ZL1225
2012-8-8 19:15
IBM T510 主板 看看是啥型号?
(194.29 KB, 下载次数: 55)
下载附件
保存到相册
2012-8-8 19:14 上传
有块IBM T510主板 英特尔独显 I3处理器。开机触发后有电流啪啪啪的响声,上电电路部分肯定有短路了。果然CPU座背面U71明显击穿,可是看不清楚型号了 ,特意发个照片麻烦各位仁兄手上有这个主板的帮我看看是啥型号,或者用哪个上面的可以代用?小弟在此谢过了。
tdjackhu
2012-8-8 20:07
图纸上标的是ADP3611JRMZ-REEL-GP
bao1024
2012-8-8 20:32
在坛子里找一个这个机子的图纸,查一下就知道了
xie200944
2012-8-8 20:58
下个图纸看看是什么就知道了
kzxs5968429
2012-8-8 21:01
下个图纸看看就知道了
zhaijwen
2012-8-8 22:45
在图上没有标出是哪个元件呀
wudongjie93
2012-8-9 00:13
有图纸么?有图纸就知道了
天意wx
2012-8-9 07:00
就是啊 看看看图纸引脚就应该知道了啊
920924
2012-8-10 10:41
下个图纸看看,或者不用这个芯片看看能不能不装啊
hujianmingeddy
2012-8-10 11:05
http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=554871#lastpost
图纸连接
唐僧取经ZL1225
2012-8-10 14:21
谢谢 各位啊 我就是积分不够 图纸下不到 呵呵 感谢二楼的兄弟
唐僧取经ZL1225
2012-8-10 14:24
修好了 会给大家报个信
茶马古道
2012-8-10 14:30
按图纸上的型号也行
湖北小涛
2012-8-10 14:31
没分什么都下不到
电脑为我狂
2012-8-18 10:52
u71上面标示着3611m1tx希望对你有用
唐僧取经ZL1225
2012-8-18 18:46
谢谢 15楼的 我现在换掉后 还是不开机 连续换了3个 才查出U67也有问题。把U67取下后可以开机了 。但是进不了系统 ,装系统怎么装都装不进去,以前修个神舟机器也是这样的,缺少这个U67看来还是不行,不过想求救下改装的方法,U67这个玩意怎么改呢
文旭
2012-8-18 20:43
用上下端管子代用应该也可以的吧
唐僧取经ZL1225
2012-9-15 18:02
应该可以 ,不过这个机器最后还是没修好 ,很可惜!
小余电脑维修
2012-9-15 19:08
{:soso_e118:}
lijiaming0905
2012-9-15 22:42
用普通的改就可以啦 飞3跟线
