标题: ACER4920笔记本加电不显 [打印本页]
作者: 垨諾维修    时间: 2012-8-8 19:01
标题: ACER4920笔记本加电不显
求助ACER4920笔记本开机电流跑到1A 作用停了 ,如果不装显卡电流可以正常跑马显卡报警,装上显卡板,电流就跑一下就停了不知道是哪里的问题,机器内存换过,biso刷过,显卡芯片换过故障依旧,显卡是ATI HD2400
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-8 19:52
北桥查下吧 我之前遇到一个华硕的 不上显卡正常 上了显卡就不跑 最后发现 上了显卡 时钟就没了 换了时钟上面的一个电阻 搞了很长时间才搞好
作者: djz20011211    时间: 2012-8-8 20:04
查查显卡上面线路,看看有没有新发现。
作者: xie200944    时间: 2012-8-8 21:05
看看北桥吧
不过一般是显卡的问题
作者: 新起点新开始    时间: 2012-8-8 21:15
显卡没做好吧 但是北桥也有可能
