标题: G2013W(ENVISION)不通电维修一例 [打印本页]
作者: 缘分草    时间: 2012-8-8 18:45
接G2016W一台,客户说是打雷烧了,按开关无反应。
经检测,电源一体板12V、5V输出分别为4.8V、1.6V左右,明显偏低,换光耦(PC123),故障依旧,电源芯片为EA1530A,此IC故障率挺高,马上更换,再通电测试,输出12V,5V正常,接上驱动板、开关板,可以正常触发,亮机。
作者: aoe2    时间: 2012-8-8 19:26
维修如果不是很专业的,哪有办法常备那么多芯片!
作者: greenwarter    时间: 2012-8-9 09:08
雷击的很多都是芯片被打坏了
作者: jingchan7    时间: 2012-8-9 20:44
完全是猜的,一点测量没有
作者: tomeans    时间: 2012-8-9 22:37
完全是猜的,一点测量没有
