标题: 一个奇怪的电源故障 [打印本页]
作者: oldmanwsb    时间: 2012-8-8 17:55
标题: 一个奇怪的电源故障
一个长城电源,待机电源用P1014集成IC,有输出+5VSB,但供给7500 12脚的那组电压只有10.5V。检查7500 IC的8、11脚都有2V电压,4脚0V,正常。但给激励电路对管供电时,那个10.5V就降到1.4V了,激励电路不能工作。7500 的12脚供电应该是多少?是不是8、11脚输出的是直流了?致使一对激励管667工作在饱和导通状态,没有工作在开关状态?
      请大侠们帮忙分析一下为盼,先谢了!
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-8 18:22
你看看那对驱动管是不是穿了?
作者: 完美电脑521    时间: 2012-8-8 19:01
这个问题确实不知道
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-8-8 19:01
不要测12脚电压,短接绿黑后,直接测电容上的电压,如果也降低那就不用看了,7500有短路,换掉,电压正常就是滤波后到12脚有开路或接触不良
作者: oldmanwsb    时间: 2012-8-8 21:33
春湾扬州电脑你好,你说直接测电容上的电压,是哪个电容呀?
作者: oldmanwsb    时间: 2012-8-8 21:47
另外补充一下。绿线对地短接后,7500的12脚10.5V电压的不变的,顺线路查到激励对管电路(对管D667是好的),Ve=1.4V;Vb=2V;Vc=1.4V。两管电压相同。激励变压器初级绕组的中心抽头电压也是约1.4V。这个供电回路是由7500的12脚接一个二极管串一个1.5K电阻连到变压器初级绕组的中心抽头的。
作者: pkchb    时间: 2012-8-8 22:49
有点复杂,不明白
作者: oldmanwsb    时间: 2012-8-9 11:54
我又上网查了一下,7500的12脚供电可以从7V~40V,所以前面测的10.5V也算正常。那个14脚的Vref也是4.85V(可能电表有误差),只是震荡电路5、6脚电压不正常,且外接电阻电容也是好的,故才怀疑7500的8、11脚没有输出信号,如在1楼的推断。那个激励对管Vb是由偏置电阻提供的,分压比5:1,正常对管基极是直接连到8、11脚的,所以这个2V偏压就造成了一个8、11脚电压正常的假像,它不能证明8、11脚有输出激励信号。 前面说的对管Vc =1.4V,正是因为没有方波激励信号,在直流偏置的作用下,处于饱和导通状态。如有激励信号,Vc也是开关波形电压,就根据占空比决定高低了。
    到此得出结论,7500的内部震荡电路坏掉了。因没有示波器,这个问题绕了个大圈圈。
作者: oldmanwsb    时间: 2012-8-9 20:26
最终换了一块7500 IC后,通电测试低压直流输出正常。此时再量激励对管VC=2.4V,工作在开关状态。带负荷拷电源,+5V组用两个1欧/10W电阻并联,P5=50W;+12V组用六个1欧/20W电阻串并联得到1.5欧/120W容量,P12=96W。一小时后监测关键部位电压值正常。
作者: 李识    时间: 2012-11-13 18:58
新手学习啦.
作者: qbnjzx    时间: 2013-3-18 11:10
新生学习中
作者: 等着你....    时间: 2013-5-10 13:16
看似简单,动起手来就难了!学习中
