标题: 富士通被锁bios,硬碟及xp [打印本页]
作者: 立哥    时间: 2008-7-14 03:09
标题: 富士通被锁bios,硬碟及xp
富士通被锁bios,不能进bios,也不能用光盘开机。
硬碟被 ATA 锁 (日立的60G),解不开,在该机能进启动xp。
连进xp 都被锁密码,本来用开机盘一分钟就能开但现在不能用。
请问各位有什么好方法能用回机器呢? 里面资料没有用的。当然不想换硬盘...
作者: 兴合合    时间: 2008-7-14 08:17
把硬盘拆出放到其它机上用可以吗?
作者: 立哥    时间: 2008-7-14 12:23
标题: 回复 #2 兴合合 的帖子
不能用,放到别的机也不能用,mhdd 也解不开。
作者: 奕博    时间: 2008-7-14 19:10
1:主板BIOS加密,要取下芯片解密的。
2:日立的硬盘加密,用PC3K或者xly吧,解密很方便。
3:windows系统密码不是问题,直接在DOS 下面可以破解的,或者重新安装系统就可以了。
4:你尝试开机的时候选择能不能从光盘引导,估计硬盘加密不可以的。
作者: 进步者    时间: 2008-7-15 17:38
学习了啊,谢谢啊
作者: 导弹    时间: 2008-7-23 14:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: niuyunk    时间: 2008-9-28 10:32
学习了!谢谢!顶
