关机自动开机一例,已解决,请诸位帮忙分析一下原因
张学徒工
2012-8-8 15:46
客户抱来一台整机,说是关机了自动开。断一下电源再插上才可以
我打开换了个电源,没作用。清了一下cmos,好了。
为什么会这样呢,我总觉得以后故障会重现,请各位大侠帮忙分析一下!!
谢谢
macroliu
2012-8-8 16:05
我觉得应该是南桥出问题了。
登徒子
2012-8-8 16:05
好了就好了 再来就再收钱 再搞就可以 然后再来 再搞 再收钱 再来
张学徒工
2012-8-8 16:08
登徒子 发表于 2012-8-8 16:05
好了就好了 在来就在收钱 在搞就可以 然后在来 在搞 在收钱 在来
登徒子
2012-8-8 16:10
我就是这样
登徒子
2012-8-8 16:10
我的Q992572325
湘南剑
2012-8-8 17:41
主板BIOS上有些自动唤醒的选择项:键盘、鼠标、网络设备等。只要这些选择项中任何一项打开,特别是后两项打开了,关机可能会失败,因为你关机的过程中,可能网卡还会通信,接收到数据就会自动开机,也许轻轻的震动了鼠标,也会开机。我就遇上了一台联想机就是这样,把这些关闭后,就不会再关机后自动开机了。
445990683
2012-8-8 17:54
原因真的是不知道,有晕倒很多主板不跑U ,放电就OK !
还有遇到过索尼的笔记本,公共点没电压!放电解决。因该是保护了。
IT交流
2012-8-8 18:06
七楼说的有道理!
gdxnqf
2012-8-8 18:53
有些设定是意外断电下次通电会自动开机的,如7楼说的
山风云
2012-8-8 18:59
支持七楼观点。{:soso_e160:}
jjyygy
2012-8-8 19:00
想问一下一接电源就自动开机是什么问题?正常关机不断电就正常的
