标题: HKC S2209开机黑屏,不定时黑屏?? [打印本页]
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-8 14:05
此显示器为亮蓝灯,通电后瞬间黑屏,或不定时黑屏,灯管已换过,换通用高压板后不通电,换回来通电后瞬间黑屏,可以肯定是高压板问题吗?
作者: pchelp01    时间: 2012-8-8 14:49
通用高压板应该没有接对,开关控制线应该是接错了,不然后不会不亮
作者: caiyingjie8    时间: 2012-8-8 18:43
主板是2120+2545的话、  VGA那里有三个H2F   换掉可以解决问题
作者: aoe2    时间: 2012-8-8 19:24
加高压条后不通电?肯定是哪里搞错了!
作者: zhangxunhai    时间: 2012-8-8 22:53
高压板接线有错误,。
作者: 1014329452    时间: 2012-8-9 10:43
高压板去保护试试  还有开关看看
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-9 11:25
现在是开机显示,时间可能会长些,有些时候半个小时,一二个小时才会黑屏,蓝色底,会不是是光耦不良引起的呢,同时光耦的代换有什么具体的要求吗?比如说EL870 B025可以用B1025 870 G直接代换吗?
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2012-8-24 18:34
H2F是什么元件呀
作者: 芯片级维修菜人    时间: 2012-8-24 18:35
请问H2F是什么东西,能详细点说明?
作者: lb605063272    时间: 2012-8-24 19:27
请问光耦指的是什么啊?
作者: 68王悦存68    时间: 2012-8-24 19:41
这是光耦啦!
作者: zxp0372    时间: 2012-8-24 21:32
没有试试通用驱动板吗?我前天也修的个这,最后换驱动板好了,原因是驱动板负载不够
作者: lichn    时间: 2012-9-11 11:25
接修一台hkc2201 开机一闪就黑屏,测过灯管 换过高压板,没解决问题。
准备换驱动板了。
上论坛来看看吧,一下子就看到您这个经验。
旧板上找2个2F三极管,换上就好了。
解决问题。非常感谢您的经验分享。感谢。
但是换下来的两个三极管我仔细测量也是好的。不解呀不解。。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-9-11 18:47
准备换驱动板了。
上论坛来看看吧 ...
呵呵   这2个H2F 供电不正常嘛    你没换之前是多少V电压咯
作者: 4orever    时间: 2012-9-11 22:01
一般HKC换了高压板就可以好才对.
作者: gklgoo    时间: 2012-9-11 22:12
你这种情况有很大的可能就是高压板接错了,应该是一个接信号 一个接地 一个接12V供电
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-19 15:49
正式维客就是不一样 一针见血 学习了
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-22 08:56
高压线没有接对,黑屏不一定就是灯管,也有可能电容
