主板时亮时不亮的维修
维修使者
2007-5-13 20:18
主板时亮时不亮的维修
主板能亮说明主板远行正常,别的地方的可能有虚焊的!
1.最唱见的是CPU座虚焊
原因
CB板任性差,CPU风扇扣力大
2.北桥虚焊或者内部灰尘太多
新子维修
2007-5-13 22:27
有搞
多 发 一点 经验的 东顶
笨鸟能先飞吗
2007-5-14 09:00
看了楼主几个帖子了. 顶一个
老老
2007-5-15 18:03
先看跑码,不亮时跑00 FF 用挤压法去压南北桥\IO\CPU\供电部分\一些针帽.总的来说是接触不良的问题
夜雨十三天
2007-5-15 18:30
CPU座子空焊最多!因为是时亮时不亮!
南北桥空焊的一般就不跑了~
电容漏电的~
骑者猫的老鼠
2007-5-17 15:05
我怎么觉得不全正确啊
我就碰到这个问题
可不是这样的
糖衣大炮
2007-8-25 22:47
谢谢LZ的经验分享!
相识是朋友
2007-8-26 11:31
谢谢 分享经验
探索
2007-8-26 14:40
cpu旁边的电容坏了,也会这样的情况
修板者
2008-3-23 14:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
八仙过客
2008-3-24 13:20
CPU供电电压不稳定也会出现这种问题,还有就是有些电容放电。漏电也会导致这种情况的发生
天宇科技
2008-3-25 01:10
我现在就有一块。有时点的亮有时候又不行。。郁闷着呢!
不过看了以后,也能换个电容什么的。
没有设备,加焊底坐。
王国宏
2008-3-28 23:45
异议
朋友们,你们好,我认为,还是从:主板开机电路和复位电路检修。要透过现象看实质嘛!
QQ:1844--94264
辛颖
2008-4-1 09:03
一般都是座子的事情啊,北桥也不少啊一般都是座子的事情啊,北桥也不少啊
山西广电
2008-4-1 09:15
电源有问题也会出现,电源也应看下,不一定在主板上
维修界老鸟
2008-4-2 15:53
时亮时不亮也要考虑32.768和14.3158晶体的问题
盱眙桂林
2008-4-2 16:02
遇到过北桥供电管3055坏也会造成CPU座上AD线灯不亮。
小羚羊
2008-4-2 21:02
跟大家学到知识了!而且是很实际的。
随风飘零
2008-4-2 21:10
先检查一下电源也很重要啊 我就犯过这中错误 先看看外围设备~~
