标题: dell1564 开机不亮 [打印本页]
作者: 张鹏亮    时间: 2012-8-8 11:50
标题: dell1564 开机不亮
   一台i5的机子  不过内存   到0.5A就上不去了   上不上内存一样  换过内存了     大侠们提提意见吧
作者: songjiang123    时间: 2012-8-8 11:56
建议 刷  SB  bios  试下
作者: 风云在天    时间: 2012-8-8 12:10
是不是南北桥的这个芯片的问题呀
作者: 张鹏亮    时间: 2012-8-8 12:11
songjiang123 发表于 2012-8-8 11:56
建议 刷  SB  bios  试下
en  我刷下试试
作者: 张鹏亮    时间: 2012-8-8 12:12
风云在天 发表于 2012-8-8 12:10
是不是南北桥的这个芯片的问题呀
不知道啊
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-8 12:28
刷bios试下吧
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-8 12:33
你们在说啥哦!LZ你别被人家误导了,别走弯路扩大故障!下个图纸仔细按步骤来查!
作者: 无锡易修    时间: 2012-8-8 12:47
先看跑多少,查内存工作条件,再考虑bios
作者: 南昌百佳    时间: 2012-8-8 12:49
修好了没有?
电流上到0.6左右的刷BIOS一般是没有用的。
作者: yfx001    时间: 2012-8-8 13:12
时序很重要啊!!!
作者: zhj520106    时间: 2012-8-8 14:18
北桥会不会有问题,不过先不要动,先查下条件
作者: lh0110    时间: 2012-8-8 22:47
不过内存,注意哦,这是i5的机器,看下谁管内存啊
