标题: 映泰A780G M2+ V6.0诊断卡显示D2 [打印本页]
作者: cyqsar    时间: 2012-8-8 11:06
一块映泰A780G M2+ V6.0诊断卡显示D2,PCI打对地阻值都正常,不插内存,主板有报警声。接下来不知道怎么解决了。。。
作者: hzg20    时间: 2012-8-8 11:55
内存不过 , 换条内存或者擦擦金手指。
作者: yangqiqi    时间: 2013-7-15 18:31
刷写BIOS。我遇到同样故障过!
作者: w5500237    时间: 2013-7-17 11:04
换内存,换u,不行就测内存供电,压桥,刷bios
作者: 短笛清扬    时间: 2013-7-17 11:16
刷BIOS ,我前天刚碰到一块
作者: xklfc    时间: 2013-7-17 16:24
我有块845主板,也显示D2.问题是不报警,就是把BIOS芯片取下也不报警。貌似CPU没工作?可是U发热,耗电也正常,串拉个电流表。显示cpu已经通电。
作者: hwa236    时间: 2013-7-17 20:26
表示不过内存。检查供电和IC,不行再刷BIOS
