求助~TT的KK 500A 电源必须接个D口设备才正常工作,求指教。
朕乃发达
2012-8-8 10:46
首先 俺是纯小小白,今天收到个电源 觉得还不错 打算研究下 用跳线接24针的两针后 转一下就停 (以前也碰到过,台达的600W,也没修好,见笑)可是这个和以前的不一样 我接了个D口散热风扇后 用跳线接通后 竟然一直转动 不停下 电源风扇也正常 拆下D口的风扇 就又恢复到原来 接一下 转一下 接一下 转一下。。。这是咋回事呢 难道我必须要接个D口的光驱或风扇来用这个电源?求大师指教啊 俺是新手~
蓝色沸点8
2012-8-8 11:39
电压正常吗?接在主板上能用吗?
杨婉丽
2012-8-8 11:42
+5或是+12V有断路、电压、电流过低
蓝色沸点8
2012-8-8 11:49
好像有些电源有空载保护
zsmicky
2012-8-8 12:29
空载保护!!要接负载,
zsmicky
2012-8-8 12:32
接上负载硬盘等,量一下各脚电压,不偏太多就可上板试机
蓝色沸点8
2012-8-8 12:47
如果各电压正常应该可以上主板试
朕乃发达
2012-8-8 13:20
一会俺去找个板子试试,感谢大师们指点~
朕乃发达
2012-8-8 13:56
接板子试了 不行 没反映,CPU风扇和电源都转几下下就停了, 拿下来接D口 各种风扇都一直转 唉。。。。
hjq
2012-8-8 14:06
电源的负载电阻坏了吧,没有负载就会保护.
huqiang8686
2012-8-8 14:50
你看看 反馈电路吧、 我前几天 修了个断线的、
a919012779
2012-8-8 15:33
如果电压正常可以接上机试试看
xnsxcoolczh
2012-8-9 15:35
应该是有短路,输出电流不够
蓝色沸点8
2012-8-9 20:20
查下PG这块电路
