asus f8s 显卡板求鉴定。
姜羽哲
2012-8-8 10:28
asus f8s 显卡板求鉴定。
一个礼拜前 接到一台话说F8S 说开机进系统会掉电。OL 拆后盖清理加硅胶拔风扇控制。 开机测试 继续掉电 散热应该没问题了。 客户说以前维修站换过显卡版,G86-735-86 9300 抱着试试看心理 加焊显卡板。 HOH 装机 正常进系统 客户说帮忙换个系统 换过系统后测试一切正常 。收钱。。。 第二天悲剧来了 客户说拿回去进系统又掉电了 掉电后自己装系统 系统也装不进 刚开始解压驱动就掉。 我试了下 把硬盘挂别的机器上装系统解压 无显卡驱动装回机器里 能进到系统 一驱显卡驱动 重启又掉 。。。然后显卡又加焊 又重置 故障依旧。 上论坛看贴子说北桥背面电容通病导致掉电,就没说是哪个电容。无图 自己换了两个100 2v 无果 。真心觉得会不会显卡板出问题了。。。板5-6百啊。。。
姜羽哲
2012-8-8 10:30
求 鉴定啊。。。
yzh0930
2012-8-8 10:53
还是显卡问题啊 把显卡芯片摘下来重植 一下
哈斯奇
2012-8-8 11:22
重置不行就换个显卡芯片试试呢。。
