标题: m2n-xe 一长三短1短讨论下0054 [打印本页]
作者: tky2011    时间: 2012-8-8 10:20
前天接了一台电脑,被雷给劈了,点不亮,拆机试电源,不能启动,可能给劈坏了,拆开电源,测5822直通,肯定坏了,换了个,电源能启动了,想想RMB应该到手了,测各电压均正常后,接板试机,晕,不亮。不用讲,肯定是网挂了,强加电手摸网卡芯片特炀手,取了。再次接电试机,OK跑码了,呵呵,装机,试机、、、晕死了,不显示,诊断代码d5d4  2a2a 3838 8584 0054 AAAC死机,能跑码CPU90%没有问题。能过D4D5内存是可以地过的,这个是什么死机代码嘛,结束维修,今天又接到同样型号,同样故障代码,晕死,无从下手,望师兄们指点下,先谢谢了?主板是华硕m2n-xe,另一块是m2n-x
作者: tky2011    时间: 2012-8-9 09:38
好家火,怎么么没有人ldap啊,我自己顶一下
