标题: ipad y510 换显卡后 出现的怪毛病 [打印本页]
作者: 智障禅师    时间: 2012-8-8 10:03
y510 原来显卡 G86-730-A2
换升级版显卡,提心吊胆的从淘宝买了一片731
换上之后  能进系统 听到声音了,但是屏幕不亮,外接也不行。
怀疑显卡是假芯片,换回原来的显卡也故障一样。之前机器是能亮的。
这下头大了,怀疑显卡版是不是做坏了,买了一个显卡版回来测试,故障依旧。
现在可以确定了,肯定不是显卡坏了,问题在板子上,请问各位这种故障怎么查啊,又搜不到图纸,没有头绪了。
能帮忙的给高分。
谢谢了。
作者: yzh0930    时间: 2012-8-8 10:42
干脆直接换显卡板好了!!!
作者: a769497139    时间: 2012-8-8 10:45
yzh0930 发表于 2012-8-8 10:42
干脆直接换显卡板好了!!!
看哈屏了和屏线
作者: 本本波    时间: 2012-8-8 16:35
这个之前我也遇到过一个,拆了整机出来放电后解决的 ,本来想着如果放电不行就刷个BIOS 的 你试试
作者: 曹红霞    时间: 2012-8-8 17:40
头大什么,慢慢查吧,有可能你没有断电拔显卡了
作者: 743624871    时间: 2012-8-8 19:18
显卡槽是不是脏了?
作者: 聚散流沙    时间: 2012-8-8 19:25
作者: hxj8283    时间: 2012-8-8 19:59
华硕的独显经常会这样
作者: 山高人为峰    时间: 2012-8-8 21:29
Y510 的显卡的确很容易出问题。
讨厌打胶的显卡芯片
作者: 智障禅师    时间: 2012-8-9 08:27
现在确定主板了,不用显卡板也能进系统,真见鬼,就是不亮
作者: hwb494070656    时间: 2012-8-22 14:16
你意思是换了那个显卡班还是不亮,我今天遇到的也是这个问题,还是独立显卡有问题啊
作者: 智障禅师    时间: 2012-8-23 09:05
你说的是什么情况  我帮你参考参考  我的坏板还在呢
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-23 22:06
楼主慢慢查吧.看看屏线什么的有问题没得
