标题: 杂牌G31主板跑E0 修复! [打印本页]
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-8-8 09:36
标题: 杂牌G31主板跑E0 修复!
客户拿来一块儿G31的杂牌主板,说是点不亮!通电试机!跑到内存!以为没有多大的问题!插插拔拔就能好,没想到不行!大致打全板电压都正常!测内存的238 脚3.3V 119有3.3v的电压,120 没有电压!测阻值正常!跑线直接到南桥!于是加焊南桥ok!
简单说一下内存不过本人的维修方法:
1、看看内存插槽是否有断针吊针的现象
2、测内存的SPD电压3.3v 一般这个电压容易出问题!如果没有电压可以在主板上随便找个3.3v飞根线就可以啦!
3、测内存119\120 针脚(系统管理总线) 好像是检测是否插入内存! 正常电压也是3.3v 一般直接到南桥!如果电压正常的话,最好打下阻值,看看是否断线!有些会经过排阻上拉!
只要这些条件正常的话,可以刷bios 做桥! 如果还不行就宣布死亡!!@!!!!
作者: 平凡最美    时间: 2012-8-8 09:50
犀利啊。。。一针到位
作者: xiaohekang    时间: 2012-8-8 11:11
经验之谈,看来也是个老手.貌似时钟也要查一下
作者: 郑鹏(大鹏)    时间: 2012-8-8 11:56
还忘记了一个重要的负载电压:VTTDDR
作者: 不红的苹果    时间: 2012-8-8 13:43
高手 值得收藏 要是我就是焊北桥了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-8-8 15:23
呵呵,和你们基地的差远啦!
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-8-8 15:24
恩恩对对,VTTDDR 也需要测!
