标题: 苹果1278不开机维修mc374 版号:k6 [打印本页]
作者: xu2005494    时间: 2012-8-8 00:57
好久没有写帖子了今天抽时间写写加加分,
外地客户发来一台苹果mc374说是进水不开机,已经在好几家维修店维修过都说修不好,
拆机一看是修过好几家,里面主板都被搞得一踏,先不管,把主板给清理一遍,这样修起来也顺心一点。主板清理好了。
一看这主板就被那些傻逼能乱搞过,一点不懂苹果电路,首先看电源头那边保险被有连接的现象,一看就是连接电源头到电流表上,一看就是垃圾维修工干的,不管了,
连接电源发现电源灯不亮,说明主板工作条件不对,测量U6990有产生3.42这个电压
再测PPBUS_G3H  发现没有,再看主板发现主板主桥已经被干过了,我想这是那个大傻逼干的PPBUS_G3H这电压没有出来和桥有神马关系,测试桥还好没有坏。三天保佑没有被那是傻逼干坏,(现在修笔记本不是08—09年的卡门机器了,不是压一下桥都会好的,要用脑子的,不是傻逼都能修好的)。
接看把,苹果机器一般在通电后会第二部就是从U7000产生12v电压 也就是PPBUS_G3H,这也是充电电压,先看这芯片工作条件
12、13、19、20pin都有说明应该是芯片坏了,第一部换芯片,换上芯片OK 12vPPBUS_G3H电压出来了在测还是灯不亮,说明还网上不开机,
继续看SMC_BC_ACOK有没有出来,测量已经出来了,说明smc已经工作正常。再看
电源灯要A/D部份的电路要正常,接着看电源灯是受U6900控制可是看U6900工作条件发现1pin vcc没有SMC_BC_ACOK_VCC,这电压是受U6901发出的。问题差不多找到 测U6901工作条件发现第5PIN没有电压=PP3V42_G3H_ONEWIRE可是这电源应该早就产生出来,所以直接考虑断线,直接飞线 上电ok灯量的短接 SMC-ONOFF-L ok开机。
维修完毕。如今修机器告诉我们桥不是那么容易坏的,不要随便就做桥,傻B的维修。我们是有技术的人。
作者: 316309892    时间: 2012-8-8 10:01
同意楼主,现在好多维修都是只会做桥,电路维修就有点欠缺,楼主看你对苹果的时序很了解,可以教教我吗??
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-8 10:09
楼主真厉害学习了,
作者: cheng686    时间: 2012-8-8 11:28
楼主是厉害,你妈但一个傻逼,2个傻逼,你难道没从傻逼过来的。
作者: 619781921    时间: 2012-8-8 11:44
楼主高手我膜拜的对象
作者: 风云在天    时间: 2012-8-8 11:48
,楼主很厉害,不错,修的非常好
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-8 12:03
LZ技术好!就是错别字和不通顺的话语太多!
作者: 杜明    时间: 2012-8-8 12:08
都是从傻逼 过来的
作者: LK本本    时间: 2012-8-8 12:36
技术是不错,但你说这话是来找骂的。别一口一个傻逼,一个2B的,你就不是从不懂到懂的吗?淡定点是吧
作者: 无锡易修    时间: 2012-8-8 12:40
苹果特有的时序,了解下基本都查不多的,只是以前的用lm397后来的改了其它芯片
作者: 热气球    时间: 2012-8-8 12:57
从业五年只修过三个苹果  不过都修好了
作者: mmbest    时间: 2012-8-8 13:47
楼主对苹果时序有了解啊!可以分享一下就好了。
作者: 科讯电脑-忠    时间: 2012-8-8 14:03
技术都是慢慢提高的,,,都有个过程。。。要不然人家修好还转给你修吗???
作者: microonline    时间: 2012-8-8 14:12
请教,用什么方法换U7000、热风枪吗?
作者: 王凡林    时间: 2012-8-8 20:04
这故障刚开始很简单,楼主很幸运上家没有把桥给干坏
作者: 蔡劲逊    时间: 2012-8-9 09:42
楼主厉害!
作者: 本本硬件    时间: 2012-8-9 09:52
分析的还不过错   不过用措辞要注意下
作者: 吖释    时间: 2012-8-9 12:27
        什么人吖
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-9 12:35
这说名别人做的桥没有让你做二遍吧  注意形象!!
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-8-9 12:41
都是这么过来的
作者: 韩荔    时间: 2012-8-9 12:57
问楼主,苹果的机器怎么把型号和板号对上?
作者: 阳天-乔阳    时间: 2012-8-9 15:07
有技术是不争的事实,我们还是内外兼修吧!注意言辞!
作者: 湖南李伟    时间: 2012-8-9 16:10
修机器除了技术要好之外,还得需要“德“是吧。
作者: 隔壁的    时间: 2012-8-9 18:22
都是从傻逼过来的
作者: 我是芯片组    时间: 2012-8-9 18:34
技术厉害一方面,素质也很重要!!!
作者: ading    时间: 2012-8-9 18:39
我就是那个傻*。。。。嘿嘿
作者: rockeyuo    时间: 2012-8-9 18:50
修得好叫技术,修不好叫SB
作者: 长沙飞鱼    时间: 2012-8-9 21:13
对,不能动不动就说桥坏了。
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-9 21:34
楼主没有回复一个人。
作者: 190511581    时间: 2012-8-10 09:38
牛啊,学习
作者: 460711680    时间: 2012-8-10 11:07
大师级别呀~!膜拜。。。。。。。。
不懂乱搞的是\SB呀~~!不过你说的那个人就靠了桥,没有乱搞呀~!形象很重要,
淡定呀大师~!
作者: a295515949    时间: 2012-8-10 11:13
呵呵 楼主 你不就会修个苹果机器吗? 你有必要这么激动吗? 有必要把自己的修德彰显出来吗?  开口一个SB 闭口一个SB!   说实话,很难听!
作者: 毅生有你    时间: 2012-8-10 11:50
别人都傻逼,就你牛逼是吧,你修火箭去啊,那个更有前途撒,别把别人不当人,也别把自己太当人
作者: 辰玉函    时间: 2012-8-10 13:26
再厉害的维修人员也是从sb做起的 修不好也很正常 如果人人都是高手 你就没得修了
作者: nahlj    时间: 2012-8-10 22:08
请问下楼主  从图纸上分析 =PPBUS_G3H 应该是公共点电压 经过Q7055也是给电池充电的。奇怪的是怎么公共点为什么不是适配器的18.5  而是要经过PWM来产生的。请问这个=PPBUS_G3H电压时多少V呢?
作者: 江江科技    时间: 2012-8-10 22:17
楼主好样的,技术刚刚的, 没有修过苹果
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-10 22:27
加焊党啊,大家起步的时候,都是这个桥要干,那个芯片也要干的
作者: pengcheng4989    时间: 2012-8-11 09:22
了解原理修起来顺手啊
作者: ㄗミs綄羙dē    时间: 2012-8-11 10:57
技术可以    但说话的时候留点口德!!  不要老是南桥  南桥的!!!
作者: herking    时间: 2012-8-12 10:16
看帖确实是偏技术贴,但楼主言语太过肮脏,谁不是从那时候过来的,你也有那只会做桥的年代
作者: samminwoo    时间: 2012-8-12 11:13
修苹果,技术不错。言语文明也很重要啊。
作者: wangliang    时间: 2012-8-12 12:55
lz厉害,学习了
作者: 咘娻伈親    时间: 2012-8-12 16:54
很佩服楼主,相信你没有修不了的板。不然你会被别人说SB的。
作者: zhongzhugood    时间: 2012-8-12 17:20
对啊 求楼主分享下苹果的时序啊
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-8-12 18:47
修苹果  膜拜啊  至今没修过几天苹果机  学习不少
作者: 峰回路转86    时间: 2012-8-13 11:40
楼主技术可以,就是讲的太含糊了,有的个别地方不是很懂。我没有修过苹果本,如果是苹果本的话怎么用电流表看呢?如果只是用苹果适配器的话很不直观也不知道哪里有问题不是吗?如果有人知道怎么用电流表看苹果本的话,晒晒吧!
作者: ★奇技★    时间: 2012-8-13 12:18
修电脑真的要靠能力,乱修的不行了
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-13 16:14
楼主思路不错
作者: 小小学位    时间: 2012-8-13 17:25
对啊  维修也是一点一点涨的啊!不要那么大火气吗
作者: a4443847    时间: 2012-8-13 18:17
呵呵...哪个不是从不普通维修工到高级维修工的 别老是傻B傻B得喊 真是找骂....难道你一出娘胎就会了?
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-8-13 22:32
我们也文明人吗,要用技术说话的
作者: 修理再学习    时间: 2012-8-16 08:55
苹果的H8S不太好弄吧。。有程序还是BGA的
作者: lq2010    时间: 2012-8-16 09:30
同意楼主的意见,现在有些人只会做BGA,会不会都来搞下,
作者: ゛Junk丶伤    时间: 2012-8-28 18:17
想请问下 PP5V1_CHGR_VDD  这个电压是从哪里产生出来的
作者: stormcafe    时间: 2012-8-31 14:11
就是修个12V和adapter_sense 就这么神啊。这根飞线是K6进水的通病。看来中国用苹果笔记本的还少,机量少经验少。图纸上都有时序的。
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-9-1 23:12
没前人铺垫你能收高价
作者: 蒲建宇    时间: 2012-9-2 12:02
关键是楼主有苹果的资料的嘛,没有资料能修好,那你真是个高人
作者: ss帝国师    时间: 2012-9-2 13:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xingye01    时间: 2012-9-20 21:45
图纸用用,谢谢,正好修到
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-9-20 22:36
苹果有点位,有图,有时序,有料,还是比较好修的
作者: wpf8852    时间: 2012-9-21 20:40
你骂人家一句 好多人骂你哦 少一份装逼多一份快乐
作者: jiangzupin    时间: 2018-7-4 10:20
厉害 了   心 好细
