标题: 求高手帮忙 IBMT43 [打印本页]
作者: 20007494    时间: 2012-8-7 23:44
标题: 求高手帮忙 IBMT43
  IMBT43 开机就停在 IBM界面上 下面显示提示: to interrupt normal startup press the blue access ibm  可是按任何键都不管用 拔掉内存 硬盘 都试过 还是一样  求高手解答
作者: tlflhx    时间: 2012-8-8 00:06
启动异常中断,请按蓝色的access键。
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-8-8 00:16
那是你没有安装r&r恢复软件,去联想官网下载安装即可使用该功能 全名叫rescue&recovery
作者: dhh724    时间: 2012-8-8 01:40
放电试试
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-8 06:02
可能是南桥啊
作者: thcloud    时间: 2012-8-8 07:06
干南桥吧!
作者: linutac    时间: 2012-8-8 08:08
我遇到过几次,就是按F1进到BIOS里,在STARTUP的启动选项里,把QUICK换成diagnostic,启动一次等它把所有的项目都检完了就OK了
作者: 271585399    时间: 2012-8-8 08:31
你可以把动动北桥看,机子死logo有可能是北桥问题
作者: 盛源小颜    时间: 2012-8-8 08:34
开机停LOGO,第一:拔除所有外设,再用替换法查出是不是主板的问题,第二:刷BIOS
作者: 875770458    时间: 2012-8-8 09:35
裸板试一下,或许是卡在一个启动选项的地方了
作者: yiiu163    时间: 2012-8-8 09:42
南桥问题,做桥吧。哥们
作者: 315807346    时间: 2012-8-8 10:47
恢复出厂设置管用么
作者: 20007494    时间: 2012-8-11 03:29
315807346 发表于 2012-8-8 10:47
恢复出厂设置管用么
开机后直接死在logo上 经鉴定是南桥的问题
开机后直接死在logo上 不管按什么键多没用,现在 经鉴定是南桥的问题
作者: 20007494    时间: 2012-8-11 03:31
tanghongzhou1 发表于 2012-8-8 06:02
可能是南桥啊
鉴定后确实是南桥的问题  厉害 以后请多多指教
作者: zh945374434    时间: 2012-11-7 11:02
楼主解决了吗,我的也是这种问题?
作者: 东莞迅驰电脑    时间: 2012-11-7 11:09
有可能是蓝牙的问题的
作者: steser    时间: 2016-11-24 12:03
我的一台E540,也是卡LOGO,还不知道是什么问题。
