标题: 联想Y450 少量进水 时亮时不亮 [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2012-8-7 23:33
联想Y450 电源小班的插槽附近 有少量进水 腐蚀  一开始时亮时不亮 拆开清理 加焊 彻底不亮 0.18掉电  修了一下午没头绪 请求帮忙
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-8-7 23:50
小板上面的那两个供电出来没有?
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-8-8 00:26
主板短路保护了
也有可能网卡废了
自己查下吧
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-8-8 06:03
供电问题,小意思啦。慢慢来会搞出来的。
作者: sco110    时间: 2012-8-8 07:03
您现在,主要就是查供电吧,所有 的供电出来后,不应该是这么低的的电流!
作者: thcloud    时间: 2012-8-8 07:15
你还是仔细看看进水部位  会有新的发现!
作者: linutac    时间: 2012-8-8 07:34
供电没有完成
作者: ME杰    时间: 2012-8-8 08:20
Y450就是毛病多,我那里还躺着一台 ,今天一定要修好。
作者: 271585399    时间: 2012-8-8 08:34
充放电芯片看过没,芯片连接的两个场管看过没,有可能是对地保护咯
作者: 杨婉丽    时间: 2012-8-8 08:37
短路的可能性较大,用电流表量下
作者: jinyun0221    时间: 2012-8-8 09:16
应该是你在处理进水的地方把线搞断了,仔细查下!
作者: 315807346    时间: 2012-8-8 10:44
零点一八,,至少有两个电压没出来吧
作者: 张天奇    时间: 2012-8-8 21:04
那个电源板 如果不接 机器也会这样吗?我想直接换了 大伙说行吗
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-8 23:08
这种机子不好修呀。我是不会
作者: 方劲松    时间: 2012-8-8 23:32
还是先查供电吧
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-8 23:36
这板子设计不合理,维修起来一点都方便
