- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-24
- 精华
帮顶了 咱还是菜鸟 一下是复制来的 希望对你有用
W83627各脚位功能及在待机状态下的电压:
61脚:由紫线直接提供5V待机电压
67脚:由南桥待机电压提供3.3V待机电压。如果此处无电压,可将此脚挑开,测南桥一端有无3.3VSB,分两种情况:
1)南桥一端有电压时,为I/O坏;
2)南桥一端无电压时,为产生南桥3.3VSB的场管故障或南桥损坏
68脚:直连开关针无电压的一针,无待机电压
70脚:RSMRST#信号,送往南桥通知南桥(61脚)5VSB和(67脚)3.3VSB已准备好.
复位南桥的睡眠唤醒系统。 正常始终为高电平,对地不能短路
72脚:高电平,直连绿线.负责短接开机针后输出持续低电平,将绿线电压拉低而开机
73脚:SLP-S3信号,休眠(或者唤醒),无待机电压
开关针:一针通过一个100欧的电阻连接紫线,另一针直连W83627的68脚。
开机过程:
第一步、短接开机针后,在W83627的68脚产生一个从低电平到高电平再到低电平的跳变
第三步、W83627的67脚给南桥送出一个3.3V—>0V—>3.3V的电压跳变信号:PWR-BTN-SB#(无此电压跳变为I/O损坏)
第三步、南桥给W83627的73脚送出持续高电平的SLP-S3#信号(唤醒W83627)
PS:如果W83627的73脚没有0V到3.3V的跳变,并且此脚对地短路时,可用断线法判断是南桥故障还是I/O故障;无短路则查南桥的工作条件;一直高电平,说明南桥没有返回信号,是因为强行断电导致南桥没有保存好休眠状态
第四步、W83627的72脚送出一个持续的低电平,将绿线的电压拉低,完成开机。
ITE8702/12是典型的参与出发I/O,使用率很高。维修时容易遇到不触发的故障,通常表现为不上电,上电后掉电等等。通过之前学习以及个人维修中的经验总结上来,触发工作流程:
一、插上ATX电源后14pin经由电阻或直接接入I/O的76pin提供持续的高电平。I/O 72pin由SB提供持续3.3 电压。触发排针接至I/O 75pin通常为高电平。I/O 71pin低电平。
二、当按下出发排针后I/O 75pin会有一个电平变化,通常是高电平→低电平的跳变。
三、当触发排针产生电平变化之后,I/O内部经过一系列转化后在I/O 72pin输出低电平将SB提供的持续3.3V拉低。此时SB会向I/O 71pin输 出持续3.3V高电平。
四、当I/O 71pin接到SB提供的持续高电平后经过内部转化后在76pin输出低电平将ATX 14pin拉低。此时ATX开始全面工作,向主板各处 输入所需3.3V 5V 12V等电压。至此主板完成触发流程。
排查过程(逐步):
一、查(1)在按下触发排针后是否有电平变化。没有追线。
二、查(2)是否有SB提供的3.3V高电平。可将I/O 72pin撬起测试判断I/O异或是SB问题。
三、查(3)在按下触发排针后是否收到SB提供的持续3.3V高电平。先排除I/O,在则SB。
四、查(4)是否有高低电平变化。没有换I/O 触发开关的两种常见形式: |
