19显示器看看还有救吗
zcddianying
2012-8-7 22:40
19显示器看看还有救吗
(106.85 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2012-8-7 22:39 上传
是驱动板的问题还是屏的问题~!
付吕剑武
2012-8-7 22:52
用通用板点一下不就知道了,求人不如求己
shuishui
2012-8-7 22:55
屏坏的可能性大.你用万用板试试.还一样就是屏坏了.
xiaoming053
2012-8-7 23:24
屏坏了吧
mayong1
2012-8-7 23:36
也有可能是灯管问题,修过一台把灯管拔了暗屏看就显示正常。装上灯管就和楼主一样毛病,后来换了灯管和高压板。
lh0110
2012-8-7 23:42
屏问题把??
bg000
2012-8-8 00:02
换下屏显试试
石头万岁
2012-8-8 00:19
先用通用板点屏试下,不过这种情况是屏的问题。
linutac
2012-8-8 07:33
90%屏的问题
loyo8
2012-8-8 08:03
驱动板可能性大点,先把屏线清洗一下吧
68王悦存68
2012-8-8 08:19
是屏的问题吧!等楼主回信
繁华似锦
2012-8-8 08:21
找个通用板,点屏吧
吴庭强
2012-8-8 08:29
先看一下屏线,用通用驱动板试试,如果还是一样,屏坏了。
itkemp
2012-8-8 08:37
点屏呀,看起来屏的可能大!
hqtcdn
2012-8-8 08:41
1、驱动板 2、屏主IC 排查一下就知道了
李月霞
2012-8-8 08:47
还是屏的问题偏大
yehoo99
2012-8-8 08:55
换一下屏线,还是一样的话屏问题了。
lijing
2012-8-8 09:06
不祥的预感
sclaotou5200
2012-8-8 09:17
屏上的面大 应该是屏上驱动IC出问题了 楼主先用点评工具试下 要是同样问题加焊下评上的驱动IC不好使的话就放弃吧
376057772
2012-8-8 09:28
换驱动板和屏线
清水111111
2012-8-8 10:01
有可能是屏上的IC集成块有问题了,更换一下,不行的话,那就别修了。
songjie2o11
2012-8-8 10:15
屏上的面大 应该是屏上驱动IC出问题了 楼主先用点评工具试下.........等楼主的好消息
bzzbzzbzz
2012-8-8 10:49
用通用板测一下吧这样就可以确定是不是屏的问题。我觉得还是屏的问题面大。
136419979
2012-8-8 11:14
屏的可能性非常的大 待结果
风云在天
2012-8-8 11:52
我感觉像屏的问题,用点屏工具看一下是不是屏的问题了
龙抬头
2012-8-8 12:41
我修过这个故障的问题的。。。是屏坏了。。。
才阳
2012-8-8 13:26
这种现象屏坏的可能性很大,最好用通用板子试试
mmbest
2012-8-8 14:43
驱动板问题多啊。我试过,但屏坏也会这样,屏电路坏也会这样啊!~
IT交流
2012-8-8 15:07
用通用办试试啊!
pchelp01
2012-8-8 16:26
不好说,一切都不能一棒子打死,打开看看,然后用能用驱动板,高压板试试,便知道是哪里出问题了
rockandmove
2012-8-8 17:09
通用板点点屏 不行就是屏坏了
IT交流
2012-8-8 17:50
用通用板
试试!
yxmbbs
2012-8-8 20:03
坐等楼主消息
唯一wy
2012-8-8 20:12
屏线 通用板 再不行就屏了
caoxueqiang
2012-8-9 08:16
从简单到复杂,一样一样式吧!
