清华同方 LA-4241P开机电流到0.99A后无跳变
jinyun0221
2012-8-7 22:21
清华同方 LA-4241P开机电流到0.99A后无跳变,待机电流是0.02的,开机键是亮的,不会重启,请问下是什么问题?北桥边的有三个电感,其中一个触摸很烫,是否有问题!
繁华落尽0
2012-8-7 22:31
电感烫的话,查看一下电感是否虚焊了。先刷个BIOS
jinyun0221
2012-8-7 22:38
会不会是南桥哪出了问题?
方宓桀
2012-8-7 23:02
0、99没有跳变 是不是主板上的灯全部都亮的?
jinyun0221
2012-8-7 23:07
只有电源按钮的灯是亮的,别的都没有的!
我是个小兵、
2012-8-7 23:54
看看复位正常不哇
