标题: 求解决,让人蛋疼的WIN7安装时分区表问题 [打印本页]
作者: leon19840807    时间: 2012-8-7 19:00
接到一个东芝本子,来时带的XP系统,客户说换了XP系统后不好用,让换回WIN7,就给他装上了,试试开机没问题,系统挺好用,就送走了。
结果一会就回来了,说不能进系统了,一看提示是分区表丢失,再安装就不行了,不管是安装版还是GHOST版一律失败,我终于明白给上家他做系统那家伙为什么给做XP了,现在是安装XP一律没问题,就是WIN7不行。。。这个破本子最麻烦的是不管你在BIOS里设置光驱还是U盘启动都只能第一次管用,再重启后还得重新进入BIOS再保存一次。
硬盘模式已经设置,就俩,一个ACHI,我选的另一个,不顶用。
求个解决办法。谢谢各位
作者: leon19840807    时间: 2012-8-7 19:05
求救啊,客户老是打电话催
作者: ading    时间: 2012-8-7 23:28
xp 装个win7主题凑活用把
作者: 448578701    时间: 2012-8-7 23:44
电池没电了?
作者: a919012779    时间: 2012-8-8 00:00
本人小白,没搞懂LZ的意思,XP能用,WIN7也能安装,为什么就不能用?该BIOS干嘛?硬件不支持WIN7?
作者: 范德萨    时间: 2012-8-8 07:43
电脑有问题不修,关系统鸟事
作者: kaixian2010    时间: 2012-8-8 20:52
还是用XP算了吗。
作者: len4090    时间: 2012-8-8 20:52
难道装好没问题 多开几次就不行了?
作者: 维修的快乐    时间: 2012-8-8 20:56
刷BOOT啊  这是没办法的办法
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-8 21:37
楼主遇难了。。装一个东芝专用的系统。。这样应该就会好很多吧
作者: mkk    时间: 2012-8-9 00:14
装他M哦。还给他
作者: 生產隊長    时间: 2012-8-10 11:18
修复分区表,系统光盘自带有这软件.
作者: 生產隊長    时间: 2012-8-10 11:23
可以用这个软件Diskedit试试,或者用DISKGEN.
作者: 幸福源自包容    时间: 2012-8-10 16:17
我能给你搞定,加我Q1458684244
作者: wtuicdb    时间: 2012-8-20 06:41
重做分区表也不行吗
作者: liuyanzhaovs    时间: 2012-8-20 16:14
重新分区不行吗!应该不会太麻烦吧。难道人品问题
作者: wapding    时间: 2012-8-20 18:56
用pq重新分区,应该还是分区时出现错误,再试试,实在不行了低格硬盘,再分区
作者: 幺西、    时间: 2012-9-11 16:03
         重新引导分区表记录就OK了
作者: sszzsy    时间: 2012-9-12 16:06
没遇到过  好像很复杂
作者: 猪猪猪精    时间: 2012-9-12 18:58
硬盘没有坏道的前提下  如果重新分区 重装win7 还是不行  可以试试软刷高版本的bios
作者: playboy2008    时间: 2012-9-12 22:23
不会有win7不兼容的问题
建议你不要装ghost,安装一次。
作者: xixihh    时间: 2012-9-12 22:29
重建MBR试一下
作者: 胡以烽    时间: 2012-9-13 10:26
重新引导分区试试行不行
