标题: hp cq36 进系统几分钟就掉电灰屏 [打印本页]
作者: 非非我也    时间: 2012-8-7 17:25
此机二修,同行拿来的,开机无显,上电一看,电流不正常,拆机检查发现无CPU供电,换后电流正常,没显示,重植亮机,高兴,没想到进系统几分钟就掉电灰屏,怀疑系统问题,装系统过程中也是一样的,于是在网上订了块全新的芯片,换上问题还是一样的,有一点就是掉电的同时显卡供电也没有, 不知道怎么下手了,望有高手指点下,谢谢
