联想F41 不加电
萫愺菋、钸玎
2012-8-7 17:09
联想F41 不加电
联想天逸F41独显
板号 LA-3571P
客户拿来说雷打的 拆机看主板烧坏 给客户说好了换板 客户走后无聊 修着玩 吧烧坏的弄了下 加电大电流 发现3V 上下管发烫 换之OK 但是测3V 没5V有时有时无 量8734A 工作 20脚供电不稳定 测PR76 1脚有18V 2脚出4V 换PR76 又是大电流 8734A 发烫 换了8734A 待机正常 3V 5V 都出来 但是不触犯 一开始大电流的时候 发现南桥不正常 于是把南桥拿下 发现南桥已经坏了
维修到此结束
工作者
2012-8-7 17:13
这个主板留着无聊的时候修着玩就是了,反正人家已经要换板子了
盛源小颜
2012-8-7 17:47
到底修好了没有啊?
huangfeiqiang
2012-8-7 18:44
是啊 修没修好也给个结果啊
batteryu
2012-8-7 19:17
这板一般都是细小的电容电阻坏的多
xiao强
2012-8-7 19:19
又多了个料板·到底修成什么样啊。别吊胃口
3C无可取代
2012-8-7 19:32
人家都说 发现南桥已经坏了 客户换板了
llhao777
2012-8-7 19:34
楼主明见啊 换南桥说不定还会有问题呢
zeigui
2012-8-7 19:42
是啊 修没修好也给个结果啊
yzh0930
2012-8-7 20:14
有了结果报告一下啊!!!
zhaijwen
2012-8-7 20:55
楼主厉害呀,学习了
郭登文
2012-8-7 22:33
我遇到过同样的故障,后来换3、5V电容好了
萫愺菋、钸玎
2012-8-7 23:10
因为客户已经答应换板子 我只是闲来无事才修着玩的 修到南桥坏了 做为一个料板 不值得了 在说主板有明显的烧坏 也不会有人回去买的 所以就放弃修了
萫愺菋、钸玎
2012-8-7 23:13
打雷弄的 我一开始就感觉南桥坏了 只是无聊才修的玩的
盛源小颜
2012-8-8 09:04
前几天我也修了一块IBM的。雷击的,PCB也是烧糊了,后来改了个USB网卡在里面,
jinyun0221
2012-8-8 09:19
那换南桥之后呢? 有没下文!
睿捷笔记本
2012-8-8 09:36
楼主发这个贴是想说什么呢?
博锐电脑维修xj
2012-8-8 11:58
修好就OK!也就说是3\5V主供电引起的SB损坏!
昙花一现
2012-8-8 14:58
多一块料板。
rise28
2012-8-8 15:46
到底 有没有修啊?
长沙飞鱼
2012-8-9 10:27
修着玩都可以修好,技术相当牛X了
萫愺菋、钸玎
2012-8-9 21:52
长沙飞鱼 发表于 2012-8-9 10:27
修着玩都可以修好,技术相当牛X了
小弟是刚学4个月的 文采还不好 大哥别笑话我了
liuruipeng
2012-8-15 22:03
最后修好了吗?
创辉电脑医院TAN
2012-8-15 22:11
打雷一般就死了
