标题: V3000不显 [打印本页]
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2012-8-7 16:14
标题: V3000不显
最近修了一台HP V3000 965集成显卡的机子,刚开始是暗屏,试机的时候偶尔会掉电或不显,后面做北桥就变成几次开机显一次。待机电流是0。01A,开机后电流是0。65A,之后就不动了,换了个新的北桥还是跑0.65A
不知道是什么问题,请高手指教!!!!!
作者: 445990683    时间: 2012-8-7 16:41
查查北桥边事,是不是掉件了!或是有元件高温损坏
作者: 445990683    时间: 2012-8-7 16:42
还有就是965GM坏的很少,包括虚汗
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2012-8-7 16:45
换了新桥还是一样的
时显时不显
就是南桥有点温度
作者: 就“哼”吧!    时间: 2012-8-7 17:00
板子是不是变形了?   加焊次数多了
作者: a295515949    时间: 2012-8-7 17:08
这种北桥很少坏  楼主仔细看看 做的过程中 主板有没变形 鼓包  掉件
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2012-8-7 17:53
掉件没有
有时还会显
就是南桥有点烫
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-7 20:02
主板有没变形 鼓包
作者: 大箫筱    时间: 2012-8-7 20:03
主板有没变形 鼓包
作者: sysczf    时间: 2012-8-7 20:06
还是按供电时钟复位查吧
作者: yzh0930    时间: 2012-8-7 20:08
应该是没有复位!!!
作者: 新创亿电脑科技    时间: 2012-8-8 13:26
时钟0.4几 复位1.06
