标题: 刚明白的一个MHDD的道理 [打印本页]
作者: 海参    时间: 2012-8-7 13:47
标题: 刚明白的一个MHDD的道理
相信很多人都碰到过用MHDD有时不能对串口硬盘进行检查和相关的操作,之前我发现可在MHDD程序的命令后面加上“/EnablePrimary”这个参数,能够对串口硬盘进行检查了,但是有时又发现这样子加参数还不行,但今天我还是发现了一个重要的因素,就是主板。
之前用来检查硬盘的一块Intel 845芯片组的主板挂了,一直懒得去修它,后来测硬盘都是东搞一下西搞一下的。昨天有台故障机,发现是硬盘有问题,需要检查。直接拿有MHDD程序的硬盘挂上去,运行起来提示“驱动器未准备好”的提示,试了好几种方案都不行。但最后对着MHDD程序运行时一个提示,上面是“不明的芯片组”(我给翻译成中文了),似乎我明白了什么。因为这块主板是比较新一点的H61芯片组。
马上找出一块Intel 865芯片组的主板,挂上有MHDD的硬盘和待测硬盘,引导,运行MHDD,能够到故障硬盘了,并且顺利进行检测。
作者: renxiaobo1229    时间: 2012-8-7 14:13
{:soso_e130:}
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-7 14:41
原来是这样啊
作者: 海参    时间: 2012-8-7 14:55
估计H61芯片组对MHDD来说,还是太新了,不能支持吧
作者: 芯超科技小俊    时间: 2012-8-7 21:13
MHDD已经很久不用,我们用在WIN系统下的VCR46支持热插拔,硬盘维修DOS软件时代已经过去。
作者: 海参    时间: 2012-8-7 23:04
问题是,对于数据恢复我不会
再一个,我又没有专业的硬件维修工具(比如PC3000)
所以只能借助MHDD来测下硬盘是否有坏道
作者: 佛漂    时间: 2012-8-22 08:28
谢谢你的经验,学习了。
作者: CQHMX    时间: 2012-8-23 00:35
版主能详细介绍下VCR46吗?谷歌搜不到相关知识。
作者: 14161388    时间: 2012-8-27 18:20
应该不是那样的额解释啊。
