标题: x81s 掉电问题 [打印本页]
作者: 师傅的徒弟    时间: 2012-8-7 12:46
标题: x81s 掉电问题
今修x81s掉电问题  拿来是系统坏了  问客户有没死机 客户反应有 打开后盖里面散热器堵了 清理后   在清除显卡和cpu干的硅脂 在重新上硅脂   装系统进pe  装100%重启解压系统 滚动条过后就掉电 硬盘内存cpu换过反复装问题都在 解压系统滚动条跳过马上掉电    没修这个问题 不知道怎么下手了    这里正好有个散热器 连散热器一套都换过了  不是温度问题  每次都在解压系统滚动条掉电 温度肯定不是
作者: 小白沙    时间: 2012-8-7 13:11
南桥问题,以前碰到过
作者: xiangnidae    时间: 2012-8-7 13:21
看有进水没
作者: 师傅的徒弟    时间: 2012-8-7 13:54
没有进水啊  2楼说是南桥  问题跟我是一样的吗
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-7 13:56
先看下模式对不,在正常的情况下可以考虑南桥!
作者: tongve    时间: 2012-8-7 13:56
以前遇到过一块是CPU有问题,换了之后就好了
作者: liveliu168    时间: 2012-8-7 14:16
真是南桥问题吗?怎么感觉是系统问题,不会装个系统把南桥搞坏吧。如果机器不支持64位系统装上的话会死机,不知道会不会掉电。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-8-7 14:18
也就是说,客户拿来的时候不单单是系统问题,可能原来就这个故障导致装不上系统,清洁灰尘应该不会出现掉电的。
作者: 师傅的徒弟    时间: 2012-8-7 20:30
报了350块钱答应修  南桥重置珠  问题还是一样  显卡加焊问题还是ghost100%后解压 滚动条过后掉电
作者: 本本服务中心    时间: 2012-8-7 22:03
换个系统版本,或者把自带驱动全去掉。我也碰到过一台华硕的,一装就断电。刚开始也以为清灰问题,但清灰问题还一样。
作者: limeng1010    时间: 2012-8-7 22:14
这个到底什么问题呢,查到了吗
作者: 郭登文    时间: 2012-8-7 22:18
直接用电池装看看
