标题: 一个本会同时出现两个故障么?!联想Y510,都来帮帮忙。 [打印本页]
作者: 大石桥华维科技    时间: 2012-8-7 12:26
这本以前我修过独立显卡板,黑胶重植的。现过了半年多返修,
刚拿来时是不开机,
后发现 按开机键无反映,而按旁边一个键却能开机,
开机后外显内不显,
刚B过显卡,还是老样子,
现在有两个问题,
1:开机键不开机,旁边一个键却能开,
2:开机后外显内不显,显卡已B过。
补充内容 (2012-8-8 15:49):
还没找到原因,不行就研究换集成的主板了。
还有大虾帮帮忙么。
作者: 大石桥华维科技    时间: 2012-8-7 12:44
求帮忙,求解答!
作者: 维修刘工    时间: 2012-8-7 13:23
是不是显卡的问题啊,客户没有去别的地方修过吧?
作者: LK本本    时间: 2012-8-7 13:34
这机器在联想125遇到过,开机键开不了机用一键恢复可以开机,休眠件的问题
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-7 13:34
找个图纸查查看了!外显内不显也不排除屏的问题啊
作者: hzliujinyu    时间: 2012-8-7 13:42
建议您1。测试一下开关按键处有高电平;2;外显内无显现象;是之前B过显卡后;可能性是散热没有处理好带来的;建议做过显卡后要对它整机散热作为参考并给予一个好的解决方案。
作者: 大石桥华维科技    时间: 2012-8-9 13:37
求帮忙.
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-8-9 14:15
路过学习了,,,】
作者: gd85    时间: 2012-8-9 17:16
怎么改集成?望相告。我很想给有些机器改,但是不知道怎么下手。
