标题: 锋锐K462 版号H09_VD求助 图纸 [打印本页]
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-7 11:43
CPU:b800 和I32350M是通用的
HM65芯片组
EC:ITE IT8518E
大致情况是这样的  裸板开机0.65 无跳动  测量 各个电感上 电压正常 唯独缺少VGFX_CORE   控制芯片95831
同时也控制CPU的供电  现在CPU供电正常,新架构的板子 上电时序有很大的区别,再论坛里看了  有些人也遇到这个问题  不出VGFX_CORE  由于没有图纸  先换了95831  还是一样  找芯片资料  大致看了一下 各个供电 开启都正常  CPU也换过  现在没招了  求高手指点  同时求图纸  及BIOS
作者: 志诚本本维修    时间: 2012-8-7 12:07
先下个BIOS先
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-7 13:06
{:soso_e147:}就刷一个子
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-7 13:53
没有图纸可先查看此芯片引脚定义,然后跑下线,看是不是断线或者短路了
作者: 雪人化了    时间: 2012-8-7 17:21
结果出来了 谢谢楼上的热心  这种机器  是有自检过了内存后才会出VGFX_CORE    也就是说这是最后一步了,颠覆了之前对上电时序的理解 而且只有少的可怜的 0.45   归根结底是95831 坏了  BIOS我会读出来 发上来的
作者: zhzmy    时间: 2012-8-16 18:03
我也碰到一台一样的问题
作者: 可小帅    时间: 2012-9-1 13:10
那问题解决了没有,没有图纸你是怎么知道VGFX_CORE没出
