海尔T6 跑17代码
小杨修修
2012-8-7 10:52
海尔T6 跑17代码
海尔T6 板号:DA0SW9MB6E0 I3 独显
雷击,网卡和EC损坏,更换后,插诊断卡跑码,能前面还有一些代码------56-27-1d-17 停住,内存肯定是检过了,看电流变化也应该可以亮了,但是无显示,会是南桥也坏了吗?
实时电脑科技
2012-8-7 11:07
电流跑多少了
金硕本本维修
2012-8-7 11:10
如果是 hm55的 就换吧 它比较容易坏
luzhibin363515
2012-8-7 11:20
南桥发烫吗
传华宏世
2012-8-7 11:37
17没有亮,跑马也不准,估计南桥也坏了,雷击的伤不起呀
吖释
2012-8-7 11:53
没有办法就只能换南桥试试啦!
小杨修修
2012-8-7 12:07
是HM55南桥,南桥不发烫,订南桥了
志诚本本维修
2012-8-7 12:12
修好了没 什么情况
小杨修修
2012-8-8 16:29
今天南桥到了,换上了,还是跑17,故障不变,还能是哪里问题啊。。。。
版主们来瞧瞧吧
应勤
2012-8-8 16:42
这还真不好说,南桥都换了,还是不行。再查一下外围电路,瞧一瞧。
chen514177
2012-8-8 17:20
这桥比较容易坏
445990683
2012-8-8 17:39
如果有BOBO就好了,先确定是内存没过完,还是显卡,是独显吗?
爱》请别走远
2012-8-8 18:24
换内存试试啊 再不行就是通讯不正常或显卡有问题
743624871
2012-8-8 19:16
17 调准视频输入/输出工作,若装有视频BIOS则启用。 第1通道计时器测试结束;8254第0通道计时器即将完成测试。 第一个64DK RAM第7位故障
hxj8283
2012-8-8 20:02
可以查一下声卡
小杨修修
2012-8-13 11:25
14楼的兄弟能再解释一下吗
现在发现跑17好像是已经自检完了,键盘CAPSLOCK键 可以按亮 按灭,但是屏和外接都不显示,显卡加焊完了
游泳
2012-8-13 14:47
一般是南桥外围电路有问题
小杨修修
2012-8-14 09:31
声卡 网卡 读卡器 小板,均已干掉,故障依旧
wfl1984
2012-8-14 09:48
显卡也干了吧
舟山华丽
2012-8-22 01:09
楼主问题解决了吗。我一个东芝I3的本子跟你故障一样也是跑17 期待你的结果啊
传华宏世
2012-8-22 03:21
我这几天修一个I5华硕进水的,南桥,8202也没了,芯片管子短了一大片,最后还是修好了,跑到17再跑2下就亮了
传华宏世
2012-8-22 03:21
我修法硕的,跑到17,再闪几下就亮机了
湖南-鬼-小龙
2012-9-19 18:07
楼主有答案了吗?
weiyusong
2012-9-19 20:27
我前几天碰到一个CQ42的机器也是跑码17没办法最后换了一块显卡才好的。跑完码应该是F9
