B460 U供电的MOS管(带金属壳)
sysczf
2012-8-7 10:41
B460 U供电的MOS管(带金属壳)
请教:B460的机器,U供电的上管(那种带金属壳的)烧坏了,拆下之后底座也坏了,我飞线接一个其它主板上U供电的MOS管,开机可以亮机了,但是那个MOS管温度特别高,一会就烫日的不得了。现在装系统过程中死机,U供电IC也换过了。请高手指点一下
920924
2012-8-7 10:45
找个图纸看看
sysczf
2012-8-7 10:49
就是按图纸的。现在已经亮机,就是温度高。有什么解决办法?
老A
2012-8-7 11:06
是不是功率不够啊,你换一个功率大的MOS管试试
实时电脑科技
2012-8-7 11:10
管子换了 电容也换下
sysczf
2012-8-7 12:25
好的,我换下电容
实时电脑科技
2012-8-8 22:04
解决了吗 朋友
pxhxkij
2012-8-8 22:09
金属封装的一般功率比较大,还有U的供电都是2项以上,这么换管会造成两项不平衡很容易返修,建议换同项未坏的仪器换.
lijiaming0905
2012-8-8 22:39
这种东西很难找啊
偶不是传说
2012-8-8 22:42
我修到过短路的。 过两天另一路金属管又短了,也给改了,到现在没返修。可能两组都要换才好
Wenlee89
2012-8-8 23:01
最好把CPU供电的上下管都换了
方宓桀
2012-8-9 00:04
LZ 修好了麽 出来分享下?
sysczf
2012-8-11 15:17
有金属的也是三脚的呀。金属壳,就是S极
sysczf
2012-8-11 15:21
此机已经修复
主板其实已经修好,只是MOS管发热,我加强了散热。
这个机器,是U坏了。换个U就好了。
