标题: 华硕F83T AMD芯片组独显 电流1.1A不跑码 [打印本页]
作者: 严大华    时间: 2012-8-7 09:38
华硕F83T 二修机   上家没修好跟客户说要换板客户不换然后又找我修了 接到手上电大短.
AMD芯片组独显板号是:F83T MAIN BOARD REV.2.1     板载AMDCPU amgmv400ax4dx  北桥216-0674026  显卡216-0728014  南桥218-0660017    IO拿来是IT8502E 不知到底是IT8502E还是 IT8512E?还是都 可 以??
    由于是可以触发的大短4A.拆出主板看到只有南桥没动过其它主要芯片全动过(CPU ,NB,GPU,IO,BIOS),发现北桥上好多电容是短的,还有显卡供电上管击穿了(显卡供电电感PL9001没有短有12).先更换PQ9001后自动触发是0.6A. 再换新的北桥后自动上电到0.03我晕..   一测主板上3V,5V.1.2V,1.8V都出来了  显卡+VGA_VCORE和CPU供电不出来.于是查SUSC_EC#有3.3V.  SUSB_EC#为0V.发现问题再测SUSB_EC#对地阻值为0了.于是重点查找其输送的相关IC重点放在显卡供电IC PU9001(芯片上标为 DJ-BH ) UP6111AQDD测其15脚EN_PSM对地为0,断开PR9001后PU9001 UP6111AQDD测其15脚还是对地.于是更换PU9001 DJ-BH 为DJ=DB 上电触发到1.10A左右不跑码.测过LPC总线无波形 内存管理总线上更没有波形了.   查电路图第2页测了所有时序上的信号全有了. NB_PWRGD=1.8V.  RC_IN#=3.3V, CPU_LDT_STOP#=1.8V  CPU_PWRGD=1.8V  A_RST#=3.3V  CPU_LDT_RST#=1.8V     现在可以说有信号全部正常还是没有LPC波形,   我现在官网上刷过几个BIOS 换了显卡,CPU对地为8加焊过,取了网卡,SD芯片IC,声卡还是一样1.1A不动.  修了两天了也没进展 准备换CPU了.  各位有没有修过这个F83T不跑码的呢?? f83t.pdf (1.58 MB, 下载次数: 225)
