ZXCVWtest
标题: 联想E40不开机的维修 [打印本页]
作者: bg2stj    时间: 2012-8-7 09:37
标题: 联想E40不开机的维修
本人自用的一台联想E40在正常使用关机后,下次开机时发现不能开机,只有开机灯亮一秒。因已过保无奈靠自己三十年的电子工作决定自修。先找到图纸分析检查发现待机供电3-5V正常。用示波器检查BIOS的CE与SCK按开机键时有选通信号,因此判断BIOS程序与CE正常。在检查其它电压时发现没有1.8V,其它在开机瞬间都能有1秒的维持。再一次的检查1.8V的负责没有发现短路现象,U8的7、9没有触发输出3有开机信号输入,因此判断为U8损坏。由于没有搞到OZ8116LN芯片暂时还没有更换等待淘宝。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/55864431/QQ/WinTemp/RichOle/64%25%60R5%7BMDM4P]~F2KX0K$D8.jpg
在此还请各位帮助看一看我的判断是否正确{:soso_e183:}
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-7 09:47
三十年了就这点分析啊!偶来根据你的分析与故障再给你总结下:首先是待机电压看其是否OK!其次是RTC电路是否OK!接着是开机电路是否正常,然后是系统电压是否全OK!总而言之一句话就是供电好了,你的电脑也就能正常开机了!
作者: 王泽    时间: 2012-8-7 09:48
思路比较明确
作者: 二木之飞    时间: 2012-8-7 09:52
判断应该没错,这种情况缺电压,是先换个电源IC看看..
作者: 二木之飞    时间: 2012-8-7 09:57
浅伤 发表于 2012-8-7 09:55
我也认为是缺电,不过没理论依据。
你有示波器,打出来没电压 那就是缺电压,你可以测下芯片的EN开启信号是否正常.如果正常,那多半芯片处身有问题.
作者: 315807346    时间: 2012-8-7 10:11
分析基本正确
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-8-7 10:13
好呆人家不是专业的,如果人家真的学起来  肯定不错
作者: 执手    时间: 2012-8-7 10:26
我来学习一下,才学电脑维修,好多不会
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-7 11:01
你看一下子待机的电流情况怎么样,在分析,在看一下子过保护没有啊
作者: zhaijwen    时间: 2012-8-7 11:07
还是要看下芯片工作条件了
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-7 11:14
没电压就先修电压吧
作者: 传华宏世    时间: 2012-8-7 12:02
根据我60年的维修经验,不是南桥就是晶振,不用啥示波器哦,玩示波器的,强烈鄙视
作者: 小白沙    时间: 2012-8-7 13:01
碰到过这样的问题,应该是缺电还芯片正确
作者: 278201354    时间: 2012-8-7 13:37
无语
作者: bg2stj    时间: 2012-8-7 15:03
{:soso_e183:}现在声明本人第一次修电脑硬件,很多都不明白如有不是之处请多指教
作者: 无边无际大    时间: 2012-8-7 15:13
分析不错啊,现在这样不错了
作者: 易昕电脑    时间: 2012-8-7 15:16
偶是菜鸟,学习一下!
作者: 韩玉斌    时间: 2012-8-7 15:20
有个示波器还是不错的,最起码少走弯路
作者: holy270499614    时间: 2012-8-7 15:23
这种问题,你裸板试一下,看还关不关,应该是哪儿短路了。
作者: 445990683    时间: 2012-8-7 16:36
30年的功底,了不起!LZ电子基础一定特别好》
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-7 22:59
缺电压  首先查他的条件
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-8-8 11:54
你可以先仔细查查IC的工作条件啊!
作者: bg2stj    时间: 2012-8-10 07:30
昨天淘宝到货,马上焊接。用大风枪在板子下加热,在用热风焊台在上焊接。焊接完成冷却后加电开机,^_^一震窃喜开机了
作者: 破小孩    时间: 2012-8-10 07:35
牛,你能看出pwm场馆的波形,能看到ads#信号
作者: 3333333333    时间: 2012-8-10 08:22
路过、、学习了
作者: 16938374851    时间: 2012-8-16 18:14
呵呵,你们就比吧看看谁技术牛。我无所了,菜鸟一个。
作者: 20090525PING    时间: 2014-7-17 13:08
这板是比较难排除问题的。
作者: xcxk    时间: 2014-8-14 22:39
如果PU8的3脚对地电阻只有62欧姆,7脚、9脚同样也没有触发,能不能判断PU8损坏?
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-15 23:59
楼主如果认真学习的话,一定能成为高手的
作者: 1230123    时间: 2014-8-16 08:06
楼主的眼睛就是示波器  一看就能抓到波形
楼主的眼睛就是示波器  一看就能抓到波形
作者: windlovetao    时间: 2014-8-16 08:56
沉默非金 发表于 2012-8-7 09:47
三十年了就这点分析啊!偶来根据你的分析与故障再给你总结下:首先是待机电压看其是否OK!其次是RTC电路是 ...
总结一下,你这也就是三个月的经验
