标题: 梅捷主板不跑码 各供电正常 [打印本页]
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-8-7 09:30
标题: 梅捷主板不跑码 各供电正常
今天接受一网吧梅捷主板 型号是SY-A890G+V2.0 节能板  能触发 不跑码  CPU  内存 北桥  南桥供电都正常  求思路
作者: liyunqiu8    时间: 2012-8-7 09:35
学徒地的路过,帮你顶起来
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-7 10:05
刷BIOS,测CPURST#/CKLPWRGD
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-8-7 11:01
找不到BIOS 呀
作者: 小韦韦    时间: 2012-8-7 12:11
你可以看一下子他们的各的时钟信号出来还有晶振是不是好的,还有看一下子他们各的电压出来没有,请板的供电电路下常不正常啊
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-8-8 22:03
所有电压 一切正常
