1117短路了
孙膑
2008-7-13 17:21
1117短路了
1117的4个脚对地都短路,是1117坏了还是南桥,各位大大麻烦说下?
远方一条鱼
2008-7-13 17:37
拆了以后在量。。看还是不是短路
好来学维修
2008-7-13 17:44
1117只有三只脚吧。我没见过4只脚的
木风
2008-7-13 17:53
南桥挂掉了吧
陪你去看海
2008-7-13 18:12
如果有网卡 拆掉 , 还是短路的话就是SB挂了
不是东西
2008-7-13 19:13
主板上的1117大都是三只脚的,没见过4只脚的
千叶一舟
2008-7-13 19:16
呵呵.中间的两脚是同一个.~~~~~~~~~
盱眙桂林
2008-7-13 19:30
如有网卡,拆掉网卡再量1117中间脚如对地则南桥挂,并伴随着紫线待机时为0V电压.
心在飞翔
2008-7-13 19:37
5VSB和3.3VSB都短路了,一般是南桥和IO的故障
