标题: 联想G450无时钟怎么修? [打印本页]
作者: PENTAX    时间: 2012-8-6 23:57
标题: 联想G450无时钟怎么修?
  前两天接到客户一台联想G450,电流跑到0.23就不跑了[。仔细查,核心供电的PG发出来了,发现没时钟。电压都出来了。由于客户在等,就直接加焊了南桥。也没多查,发现还是一个鸟样。于是换了个南桥,问题依旧。要客户等电话,我们赶时间修好给他电话。
  于是慢慢查,时钟晶振起振了,时钟IC电压都出来了。
51620芯片的PG1.7V,CLK_EN为0V,好像是断的。
哎。。。没思路了。于是放BGA上烤了烤,然后上电,居然奇迹出现了,电压跑上去了,跑到0.4多了。这貌似有点希望了。加了下核心供电芯片,还是未果。现在不知道南桥出来的CPUSTP#和PCISTP#为0V,不知道是否正常?谁能给我一点思路么?在下感激不尽。
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-7 00:08
没有时钟开启信号,应该是前面哪个电压不正常,
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-8-7 00:49
刷个bios试试
作者: ...仰望...    时间: 2012-8-7 02:03
等高手把我暂时没有遇到这个问题呢
作者: fangk888    时间: 2012-8-7 02:11
CPUSTP 3.3V,  PCISTP 0V
作者: 欣心电脑    时间: 2012-8-7 08:02
你那应该是二级电压没有出来完、查查、不是大电感有电压就表示电压怎么了、
作者: lh0110    时间: 2012-8-7 08:17
电流跑到0.23就不跑了,??、???所有的供电都出来了??你仔细查查
作者: 炫彩    时间: 2012-8-7 09:25
我也碰到这样一个机器,但不晓得到我手里面是几手了,,,,能焊的芯片都被人焊完了,,,,,,,无头绪
作者: 二木之飞    时间: 2012-8-7 09:56
0.23电流太低了,CPU电压没起来吧..仔细量量吧.
作者: 245738299    时间: 2012-8-7 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: PENTAX    时间: 2012-8-7 21:18
绝对有了 除非是假的
作者: PENTAX    时间: 2012-8-7 21:19
延安电脑维修工 发表于 2012-8-7 00:49
刷个bios试试
准备试试先
电压都有了 确实是真的
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-7 22:04
CPUSTP#和PCISTP#为0V是觉得不正常的   你先查查CPU有没有PG给南桥  如果发出了的话 你在查查南桥没有发出CPUSTOP 和PCISTOP   然后南桥也给CPU一个PG CPU正常后会发出CLKEN 都正常后 南桥时钟正常就会产生复位了也就是 CPUSTP   PCISTP
作者: 韩荔    时间: 2012-8-7 22:43
时钟开启信号没起来
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-8-7 23:10
触发之后有没有掉电哦?仔细查下小电感电压有没有。大电感电压正常不代表所有电压都出来的。
作者: aww3856    时间: 2012-8-9 11:45
CPUSTP#   PCISTP# 正常是3.3V。CLK_EN为0V不正常。CLK_en#看图纸上是这样写的吧,如果有#号就是 0V为正常
作者: 东东电脑维修    时间: 2012-8-9 12:14
你烤了一下就通电了,是不是主板进过水,,,看看是不是断线了
作者: hxj8283    时间: 2012-8-9 12:34
我也遇到电流跑到0.73的不动的,查了半天都没头绪。没搞定
作者: PENTAX    时间: 2012-8-9 21:45
没有哦 呵呵
呵呵 我现在也没搞定
哦  知道了 谢谢
作者: hwb494070656    时间: 2012-8-25 14:50
我也修的个这主板电流跑0.4左右不动,换了个时钟IC好了。
作者: 秋秋    时间: 2012-8-25 15:04
前几天我也修的一个G450不过问题是不加电  我刷了个EC BIOS好了
